getriebeänderung sachs
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
dieses zitat:
"Da gabs von Sachs ein ganz beliebtes töffli, bei dem musst man im getriebe nur ein zahnrad umgekehrt einsetzten (es waren zwei zahnräder in einem ) und man hatte dan keinen leerlauf mehr aber dafür einen 3. gang."
hab ich auf 20 minuten gefunden, bei einem bericht über mofas von einem älteren herrn gehschrieben. ich hab so was schon mal gehört, aber kann mir nicht vorstellen, bei welchem sachs das gehen soll? also beim 502 und 503 wär das ja voll unlogisch, denn dann stimmt der abstand der zwei wellen ja nicht mehr, wenn man zum beispiel die gänge austauschen würde. wie könnte denn so was funktionieren? hat da jemand ne idee oder erfahrung?
und der 0te gang ist ja gar kein zahnrad!
lg
Jery2000
Re: getriebeänderung sachs
Beitrag von Jery2000 »
gibt ja schon thread failboy
sachs503/502
sorry!
wo?
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
nein, finde ich gut das er ein thread aufgemacht hat!
aber wie schon gesagt, meiner meinung ist es nicht möglich, zumindest bei den 502er und 503ern, bei den 504 und 505ern kenn ich mich net aus
sachs503/502
also meiner meinung nach geht das nicht: wenn man die zwei grossen räder zusammensetzt, dann ist ja der abstand der beiden wellen grösser und der andere gang wäre nicht mehr, da die zwei zahnräder zu weit auseinander wären...
mit automaten kenn ich mich leider nicht aus.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
GEIL: kollegs kollegs vater ( :lol: ) hat einen 503er motor, bei dem er das gemacht hat: kein leerlauf mehr, dafür nen 3. gang.
Ich werde dann mal vorbeischauen gehen und evtl. auch bei mir machen!
3 gänger kann man auch auf 4 gang hand umbauen, sollte also beim 2 gang kein problem sein
streetfighter
jo, werde ich mal schauen mit dem motor den ich von dir noch bekomme :wink:
master_of_mofa
Beitrag von master_of_mofa »
geht nicht
denn für 3 gänge brauchst du 6 zahnräder
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
streetfighter
jo, ich glaube, er hat nicht einfach eines umgedreht, sondern ersetzt etc...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
sprechen wir vom automaten oder von einem hg?
streetfighter
hg...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aber dann hat er eine ziehkeilschaltung, und nicht wie normal eine schaltgabel...
also wohl einfach ein stinknormales 3 gang getriebe eingebaut..
streetfighter
Wie ist das nun eigentlich?
Muss "einfach" ein Getriebe von einem 3 Gang Motor eingebaut werden?
Wenn ja, passt das ohne anpassungen?
In dem Sinne: Push^^
maxiking
Beitrag von maxiking »
Hehe, das Thema lässt mich auch nicht in Ruhe, aber es will mir einfach nichts Gescheites einfallen. Und mit einem 3 Gang Getriebe wäre es möglich, ich will aber eine andere Lösung :geek:
Gruess maxiking :geek:
schraub doch einfach nen 3 gang motor drunter?
maxiking
Würd ich gerne, habe aber keinen und vor allem habe ich ein 503, da gibts keine 3 Gänger. Aber ein Getriebeumbau schaue ich mir mal genauer an.
ich denke es ist das 3 Gang getriebes des 502 3 Gang motors, das passt perfekt in das 503 gehäuse, mit einer kleinen ausnahme, das hintere lager der Ritzelwelle muss verändert werden... (durchmesserunterschied...)
und dass dieser "Alte mann" nur 3 gänge und keinen leerlauf hatte, liegt wohl am 2 Gang schaltgriff...
Paesce971
Beitrag von Paesce971 »
Aber das Problem ist einfach gelöst mit einem 3 Gang Schaltelement im Schaltgriff.
Meine Mofas:
Pony Junior 502
Tour de Suisse L 502
Pony Cross 503
die ganze Story vom alten Herrn ist doch ein Märli.... definitiv Blödsinn.. ein Zweiganggetriebe und man dreht ein Rädli um und hat ein Dreigang.. :shock: Wow..
