Motor bekommt kein Benzin....
puchmaxifän
Beitrag von puchmaxifän »
Ich habe ein Problem mit meinem Mofa und zwar: Ich kann ein paar min. fahren oder manchmal auch 30. min oder so, aber dann verekt er auf einmal, weil er kein Benzin bekommt, es kommt einfach kein Benzin durch die Leitung wenn ich da schaue, aber was kann das sein?
Filter bei der Leitung ist ausgeschlossen und ich glaube auch der Benzinhahn, weil wenn ich den Schlauch nur am Vergaser weg nehme und dann laufen lasse, dann kommt genug benzin durch die Leitung.....was kann das sein??
Gerade gestern ist er mir wieder Verekt, weil er kein Benzin bekommen hat ( man hört es auch vom Ton her das er verhungert).....aber das komische ist, als er mir verekt war, schaute ich auf die Leitung, und dann kam kein Benzin durch die Leitung, doch nach ca. 5 sek. floss aufeinmal schnell und genug Benzin in die Leitung, warum das??
Hoffe ihr könnt mir helfen.......und übrigens: Tankdeckel kann ich glaube ich auch ausschliessen, dass der Dicht ist und somit ein Unterdruck entsteht.....weil ich bin letzten sommer auch die ganze Zeit mit dem Gefahren.....
lg :)
Re: Motor bekommt kein Benzin....
Probiers gleichwohl wegen dem Tankdeckel, fahre auch immer mit dem gleichen rum und hatte es auch schon ;)
puchmaxifän
ok werde es mal versuchen....danke!
Melde mich nachdem ich es probiert habe :D
lg
puchmaxifän
habe es heute ausprobiert ging immer noch nicht.....dann habe ich einmal den Schwimmer aufgemacht, und dann war dieser bolzen, dass den schwimmer hält nicht mehr drin, lag es an dem?
lg
simi
Beitrag von simi »
schraub mal das benzinhänchen ab (Achtung benzin kommt alles raus....) und schau ob das siebchen nicht verschmutzt ist...
peace simi
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
Iceripper
Beitrag von Iceripper »
Ich denke das wirds sein.
Wenn der Schwimmer nicht funktioniert, wird das Niveau nicht mehr geregelt
Zuletzt geändert von Iceripper am Di 6. Apr 2010, 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
ferrariboy
Beitrag von ferrariboy »
Hast du einen Bing? Wenn ja, nimm das Siebchen im Vergaser raus, hatte das gleiche Problem bei mir, es lauft zu wenig Benzin nach, musst dann einfach ein Benzinfilterli montieren(aber das hast du ja schon)...
puchmaxifän
ok danke werde es versuchen....
lg :D
