es gibt einige Gründe warum das es nicht geht...
einige "peanuts" und andere schwerwiegendere die möglich sind...
mal zum allgem. verwständniss was passiert wen du den Hebel ziehst:
- du ziest am hebel und trittst in die pedale so dass das Hinterrad dreht und die Antriebskette das Getriebe im motor ebenfalls dreht
Links im Bild das Ritzel am Motor welches du auch von aussen sehen kannst.
ob die Kupplungsglocke welche auf der Kurbelwelle freilaufend montiert ist. Darin befindet sich die Kupplung.
wenn du nun den hebel (rechts im bild) ziehst drückt dieser auf die Kupplungsplatte (nr.507090) und die Kupplung wird überbrückt so das die Kurbelwelle mitdrehen kann.
entweder ist deine Kurbelwelle oder der Koblen so fest im Zylinder (kolbenfresser?) dass es sich nicht mehr bewegen lässt. oder dein mofa hat soviel kompression oder sonst was das es eben klemmt.
schraub doch mal die Zündkerze raus und versuchs nochmal.
eigentlich sollte es dann ohne kraftaufwand drehen, falls nicht = Shit happens... dann klemmts wo anders.
du kannst auch einfach mal am Polrad (Schwungdrad unterm Puchdeckel) drehen, wenn dass auch nicht geht = Shit happens... deine Kurbelwelle oder der zylinder klemmt. ohne den motor zu zerlegen gehts dann wohl nicht mehr.
dreht sich den das Getriebe wenn du ohne den hebel zu ziehen in die pedale trittst?
versuch das mal zu verstehen und probiers aus. kaputt machen kannst du so eigentlich nichts (mehr).
