Zündung einstellen um Kraft zu erhalten
urs
Beitrag von urs »
wie muss ich die zündung einstellen um mehr kraft zu erhalten? den Zündzeitpunkt vor oder zürück verschieben?
Sachs Power!!
master_of_mofa
Re: Zündung einstellen um Kraft zu erhalten
Beitrag von master_of_mofa »
schau im anleitungsboard
da hats ne sehr gute anleitung ;D
hat mir auch geholfen
Stimmt! Voll geilo hier!
1312
urs
Beitrag von urs »
ja aber ich möchte wissen wie viel man den zündzeitpunkt vorverschieben kann? und wann hat man am meisten Kraft? mfg urs
Sachs Power!!
x30Airsalfreak
Beitrag von x30Airsalfreak »
urs hat geschrieben:ja aber ich möchte wissen wie viel man den zündzeitpunkt vorverschieben kann? und wann hat man am meisten Kraft? mfg urs
0.4mm vor dem oberen Totpunkt das ist der Optimale Zündungs Zeitpukt. Aber wenn ich dich wäre und du Kein profesionelles Werkzeuf für das hast dann Bring es zu einem Mechaniker das ist ja Schliesslich Legal.
Wer andern eine Bratwurst Brät hat meistens selbst ein Bratwurstbratgerät :D
Reden ist Silber , Spammen ist Gold.
Schlag nur weiter deine Zeit tot, sie wird sich revanchieren!!!
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Seit wann gibt es denn den drehzahlunabhängigen OPTIMALEN Zündzeitpunkt? ;)
Als Werkzeug reicht auch eine einfache Gradscheibe.
x30Airsalfreak
Mogly69 hat geschrieben:Seit wann gibt es denn den drehzahlunabhängigen OPTIMALEN Zündzeitpunkt? ;)
Tja für mich ist ebben das der OPTIMALE zündpunkt...
ja schon aber besser mit Professionelem Werkzeug.
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
0.4 mm ist viel zu wenig.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
hobbyfahrer
Beitrag von hobbyfahrer »
ich glaube puch hat von haus aus 1,2 bis 1,5 mm vorzündung
um kraft zu erhalten würde ich 1,8 bis maximal 2mm vorzündung geben, aber nich mehr. sonst hast du ein loch im kolben.
die vorzündung muss sein, weil dann kann das gemisch einen grösseren druck aufbauen... bei 0,4mm vorzündung hast du den meisten druck, wenn der kolben schon lange richtung UT ist.
also gesagt. der grösste druck muss direkt bei OT sein.
ich mag nicht rechnen. aber mit 2% öl und benzin lässt sich irgendwie ausrechnen wie schnell sich das gemisch verbrennt. und so kann man die nötige vorzündung geben.
ich sage... learning by do.. ausprobieren halt.
lg hobbyfahrer
Bleifuss ade...
x30Airsalfreak
Velux Racer hat geschrieben:0.4 mm ist viel zu wenig.
Tja für dein Velux villeich aber mein X30 geht so ab wie die Scheisseeeeeee....
Also sag mir nichts von wegen zu wenig'^^
Zuerst nachdenken ob es bei einem anderen Moff Besser geht ;)
