Hohnen
Verfasst: Mo 22. Mär 2010, 21:30
Ich werde meinen Metra hohnen da er Kratzer hat, neues mass wäre 47.6mm, nun ist die frage auf wieviel mm muss ich den zylinder hohnen das der 47.6mm kolben passt?
hab mir gedacht 47.605mm der zylinder
Re: Hohnen
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 16:39
von sebii
ich denke kannst ihn auf 47.6 hohnen da der übermasskolben ja 47.550 mm hat(47mm mk hat auch 46.950 mm kolben)
greeeez
Re: Hohnen
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 17:17
von mofa-dealer
0.05 mm laufspiel ist zu wenig. minimum 0.08 ..
Re: Hohnen
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 17:44
von Mogly69
Die Kolben haben jeweils 0.05mm weniger(am besten noch vermessen) ,als angegeben.
greez
Re: Hohnen
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 20:33
kolben hat 0.05 weniger als er *wirklich* ist`?
kolben hab ich eben noch keinen, den kauf ich dann irgendwann mal
Re: Hohnen
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 20:35
von RennAirCH
jo der kolben gibt das spiel.
zyli kannst du auf 47.6mm hohnen.
greeez
Re: Hohnen
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 20:52
exakt 47.600000?^^
Re: Hohnen
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 20:55
von sachs_502
jein
ein zylinder solte nicht ganz 100% zylindrisch sein, gegen ogen ist er normalerweise ein wenig enger glaubs
Re: Hohnen
Verfasst: Di 23. Mär 2010, 23:00
von mofa-dealer
ja der kolben ist eigentlich auch nicht ganz zylindrisch.. sollte ein minimein ^^ wenn du ihn auf 47,600 hohnst und der kolben ist exakt 47,550 ist dan kannst du den zyl. schnell wieder hohnen weil er klemmt.. kolben vorher kaufen und danach ausmessen und danach auf das resultierende mass hohnen.
