Hohnen
Hohnen
Ich werde meinen Metra hohnen da er Kratzer hat, neues mass wäre 47.6mm, nun ist die frage auf wieviel mm muss ich den zylinder hohnen das der 47.6mm kolben passt?
hab mir gedacht 47.605mm der zylinder
sebii
Re: Hohnen
Beitrag von sebii »
ich denke kannst ihn auf 47.6 hohnen da der übermasskolben ja 47.550 mm hat(47mm mk hat auch 46.950 mm kolben)
greeeez
mofa-dealer
Re: Hohnen
Beitrag von mofa-dealer »
0.05 mm laufspiel ist zu wenig. minimum 0.08 ..
Puch-X30.ch
Puch Onlineshop mit unschlagbaren Preisen!
Mogly69
Re: Hohnen
Beitrag von Mogly69 »
Die Kolben haben jeweils 0.05mm weniger(am besten noch vermessen) ,als angegeben.
Re: Hohnen
kolben hat 0.05 weniger als er *wirklich* ist`?
kolben hab ich eben noch keinen, den kauf ich dann irgendwann mal
RennAirCH
Re: Hohnen
Beitrag von RennAirCH »
jo der kolben gibt das spiel.
zyli kannst du auf 47.6mm hohnen.
greeez
Re: Hohnen
exakt 47.600000?^^
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: Hohnen
Beitrag von sachs_502 »
jein
ein zylinder solte nicht ganz 100% zylindrisch sein, gegen ogen ist er normalerweise ein wenig enger glaubs
mofa-dealer
Re: Hohnen
ja der kolben ist eigentlich auch nicht ganz zylindrisch.. sollte ein minimein ^^ wenn du ihn auf 47,600 hohnst und der kolben ist exakt 47,550 ist dan kannst du den zyl. schnell wieder hohnen weil er klemmt.. kolben vorher kaufen und danach ausmessen und danach auf das resultierende mass hohnen.
Puch-X30.ch
