Gemisch richtig einstellen usw.
TempleClause
Beitrag von TempleClause »
Hallo jungs,
Ich habe einen PHBG 17/17 Vergasser und wollte mal fragen ob mir jemand alles erklären kann z.B.:
  • Hauptdüse
    Nebendüse
    Nadelhöhe
    Gemischschraube (wird durch das drehen das gleiche passieren wie wenn man eine andere Düse reinmacht? oder was verstellt die gemischschraube genau ?)
Was ich auch noch gerne wissen würde wie man das Gemisch am besten einstellt ? Wie finde ich die richtigen Düsen ?
Greets TempleClause
Mogly69
Re: Gemisch richtig einstellen usw.
Beitrag von Mogly69 »
Schau hier mal rein:
viewtopic.php?f=39&t=7361
TempleClause
Vielen Dank für die Grafik.
Der Link bricht mir wenig weil die Links dort immer auf http://www.imgbox.de/ verweisen ...
Und ich weiss immer noch nicht wie ich am besten vorgehe (was ich zuerst machen sollte) um das Gemisch richtig einzustellen.
Cheers
Mogly69
Zerst stellst du grob mittels Hauptdüse ab, danach kannst du mit der Leerlaufluftschraube und der Nadel etwas herumexperimentieren.
Die Nebendüse kommt zum Schluss.
Du musst nicht genau so vorgehen, geht so aber nicht schlecht ;)
TempleClause
okay cool danke :-)
Habe da noch zwei Fragen. Wieviel bringt eine PVL Zündung im Gegensatz zu einer normalen ? Wo liegt der Unterschied? Bringt eine PVL Zündung mehr in der Beschleuning oder Top Speed oder beides ?
Und Wieviel bringt eine Rennkuplung ? Was ist dort anders ?
Cheers
puchlover
Beitrag von puchlover »
beides auf nem ori motor überflüssig , PVL ist da um auch noch bei drehzahlen über 10'000 zu zünden ori UBzündung ist die grenze bei 9000-10'000 dannach gibts nur noch fehlzündungen
