[ciao] gaserabstimmung
nimm2soft
Beitrag von nimm2soft »
sers zsamm
hab vor auf meinen origaser nen offenen luffi draufzuklatschen. da er mit der ori düse (39) viel zu mager laufen würde hab ich auch vor ne größere düse zu kaufen , was aber gleichzeitig das problem darstellt:
welche düse auf ori 10/10 gaser wenn offener luffi?
mfg ;]
Re: [ciao] gaserabstimmung
10/10? ja leck mich der ist ja grob klein
schätze so 40-45, je nachdem was für einer, würde spontan 43 verbauen
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Ciao hat im 12/7ner soweit ich weiss original 36 verbaut.
nimm2soft
naja dann bestell ich halt mal düsen von 40-45 und stimms dann so ab
welcher luftfilter wär da besser?
polini...
http://cgi.ebay.de/Piaggio-Ciao-Bravo-S ... 9004r19355
...oder den malossi?
http://cgi.ebay.de/Vespa-Piaggio-Ciao-M ... 0548169277
nimm den malossi, da kommt viel mehr luft rein
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 »
der Malossi ist der grösste Scheiss. Nimm den Ori (mit Löcher)oder Polini = unauffällig und 10/10 Vergaser gibts ned^^
nimm2soft
Cia0freak94 hat geschrieben:der Malossi ist der grösste Scheiss. Nimm den Ori (mit Löcher)oder Polini = unauffällig und 10/10 Vergaser gibts ned^^
shit sorry für falsche angaben schrift war nichmehr zu erkennen :x
hab grad volgendes gemessen:
ass seite: 12
luffiseite 10
was dann bedeutet 12/10 ...
oder lieg ich da falsch ?
Cia0freak94
ne stimmt schon;) Bohr ihn auf 12/12 auf und kaufe Düsen zwischen 47 - 51
nimm2soft
n dann einfach den malossi luffi draufklatschen und halt en techno pro .... wieviel würd des setup so bringen?
nimm2soft
mit dem pott? is en 1:1 nahbau vom city power
Puch&Sachs-Killer
Beitrag von Puch&Sachs-Killer »
Mach den Einlass auf und das Fenster ;) Dann bohrst du dir den Vergaser auf 13mm auf. Dann einen Sito Plus drunter dann hast du ca. 45km/h..
Vin Diesel - Fast Five
Iceripper
Beitrag von Iceripper »
Bohr ja nicht den Einlass auf. Wäre schade um einen Orimotor.
Verwende lieber eine Variomatik oder härtere Kupplungsfedern.
Puch&Sachs-Killer
Was sollen härtere Kupplungsfedern auf einem Orimotor bringen?
Und wieso nicht Motor öffnen? Das brignt mehr als man denkt..
Iceripper
Steht ja schon oben. Es muss ja nicht gleich jeder Motor geöffnet werden, ausser bei ccm sätzen.
Lässt sicher später schlecht verkaufen.
Ich habs am Anfang ohne den Einlass zu bearbeiten auf 45 gebracht.
Nur mit City Power, grösserer Düse und Polini Luffi.
Eigentlich gehts hier ja nur um Benzin-Luftgemisch und nicht ums Tempo zu erhöhen.
