Puch Maxi N läuft nicht richtig! Gemisch??
Sachs-Racer
Beitrag von Sachs-Racer »
Ich habe ein Maxi N gekauft. Es lief nicht richtig da es eine 56er Düse drin hatte.
Ich habe eine 48 rein getan(was ja ori ist), doch er lief immernoch gleich schlecht. nur auf 3/4 gas lief er einigermassen , wenn ich vollgas gab, hat er abgeschaltet.
Habe darauf Unterbrecher, Kondensator, Kerze,Kerzenstecker usw. ersetzt unabhängig von dem, dass es nicht läuft.
weil es muss ja am gemisch liegen!!!!
Was kann ich machen? Ist das nur, weil es im moment so bitter kalt ist?
MFg
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
Re: Puch Maxi N läuft nicht richtig! Gemisch??
die 56er düse war original!
falschluft eher
töfflibueb82
Beitrag von töfflibueb82 »
hat der luftfilter evtl. ein loch oder so??
Sachs-Racer
Nein ich habe nichts gesehen¨!
Könnte es darum sein, weil er auf dem Vergaserdeckel keine Dichtung hat?
Läuft er zu mager oder zu fett?
Malossi Power
Beitrag von Malossi Power »
Sachs-Racer hat geschrieben:Hallo
nur ne kleine info
bei puch ist original 48-52 verbaut und nicht immer 48
bei manchen maxi ist sogar 56 original
Malossi Power
PucH Max! hat geschrieben:bei manchen maxi ist sogar 56 original
wirklich?
mein mech hat gesagt 48-52 aber die töfflimechaniker bei uns erzählen viel wenn der tag lang ist
bei den typen 7168 und 7052 sind 56er original
X30NL/NS haben auch 56
Sachs-Racer
Dann meint ihr, ich solle eine 56 rein tun, und dann läuft es?
Es ist doch das Gemisch oder?
MFG
sachs503/502
Beitrag von sachs503/502 »
ja mach mal
Sachs-Racer
Wie ist es möglich, das zwei Maxis mit dem selben Motor eine Andere düsengrösse haben?
schau mal auf den zylinder ob CH12 eingestanzt ist, wenn ja ist eine 48er düse original, wenn es kein CH12 hat ist eine 56er oirignal
Sachs-Racer
ISt denn nicht jeder Maxi Zylinder gleich?
Malossi Power
Sachs-Racer hat geschrieben:ISt denn nicht jeder Maxi Zylinder gleich?
Nein
ich glaube die alten also die ohne CH12 haben nur 0.8ps
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
es gibt die ältere 0.8 ps und die neuere 1.2 ps version. die 1.2 ps version hat das ch12 eingestanst.
Sachs-Racer
Haben die CH12 den eine andere Grösse?
Also mehr cm3 oder einfach grössere kanäle?
CH12 = 1.2PS
der andere hat 0.8PS
beide haben 49ccm, der eine gibt einfach weniger her
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
hab mal gesehen dass der ohne bezeichnung ein längeres kolbenhemd hat.
kann das sein?
greeez
Sachs-Racer
Ja das könnte gut möglich sein. ich habe nämlich mal in den einlass geschaut, und der macht kaum auf. ihc hab mich damals schon gefragt,wieso das bei den anderen Puchs ncht so extrem war!
