hej habe mir mal auf geschrieben was ich so brauche
und nun passt das ohne probleme?
und läuft es gut?
-10160 Zylinderkopf *POLINI* zu Rennsätze Piaggio Ciao mit Ø 42 - 43mm
- 60913 Rennsatz *PARMAKIT* auch DR/M2 Ø 43mm (Axe 10) ca. 65ccm aus Guss ohne Zylinderkopf
-Luftfilter *MALOSSI* passend für SHA-Piaggio Vergaser 13/13
-Düse *Dell'Orto* (5 mm) zu SHA und PHBG Vergaser (Grösse: 67)
- und nen 13/13 vergaser
- SP Racing Double chrom , Aludämpfer blau eloxiert Ciao/SI/Bravo
also was denkt ihr passt das ohne probleme ohne das ich weiss aufbohren usw. machen muss?
habe nen piaggio ciao
danke schon mal
Passt das alles zusammen ?
- streetfighter
Re: Passt das alles zusammen ?
auspuff is kacke! diese doubleauspüffe bringen nicht wirklich was!
ist jetzt auch egal=)
aber kannste meine frage beantworten?
- streetfighter
ja, nen 13/13 bringt nix oder nicht viel, wenn du den einlass nicht dementsprechend anpasst
üs könntest du auch noch anpassen, falls die vom parma grösser als die vom gehäuse sind.
