kurbelwellen problem...
Fleisch ist Mord
Beitrag von Fleisch ist Mord »
hallo
meine z50 kurbelwelle HATTE so megadünne unterlagscheiben vor den lagern .. die sind mir leider kaputtgegangen -.-
wisst ihr wo man solche herbekommt?
velux x30 tuning
Re: kurbelwellen problem...
Beitrag von velux x30 tuning »
wie gross wie dick haben distanzscheiben im geschäft?!
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
velux x30 tuning hat geschrieben:wie gross wie dick haben distanzscheiben im geschäft?!
Jetz noch auf deutsch.... :?
Auf cycletech gibt es diese scheiben sind aber sehr teuer. Geh mal zum mech. Achja kw musst du neu ausmessen.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
Mike TZR
Beitrag von Mike TZR »
miss sie aus, ich habe noch scheiben zuhause rumliegen
ich habe mal einen z50 zerlegt und mit etwa 5 teilen weniger zusammengebaut, darunter zwei dünne scheiben
Fleisch ist Mord
wo muss ich da messen?
müssten ja eigentlich diese 2 dünnen scheoben sein oder?
michu
Beitrag von michu »
das sind distanzscheiben, und die haben verschiedene stärken, z.b. 0.1 mm, 0.15mm etc. ;-)
greeeze
michu
Fleisch ist Mord
ich kann sie leider nicht abmessen da ich keine mehr habe ...
michu
Beitrag von michu »
dann musst du sie halt einbauen und das spiel messen, danach die benötigte scheibe wählen ;-)
greeze
michu
Fleisch ist Mord
mhm also ich hab den motor ja wieder auseinander gerissen .. war schon ziemlich spiel drauf ich schäze mal 0.3mm und die lager hat es halt auf die welle draufgezogen gehabt also aud der kerbe raus und auf die welle
