Wiw würdet ihr ein piaggio ciao frisieren?
RENNMOFI
Beitrag von RENNMOFI »
hay ich habe mir ein 2. töffli gekauft
und weil das so bisschen zum rumschrauben brauche und das frisieren will
also was ahbt ihr für ideen wie ich es so auf 50 oder so bringe
Mögliche tipps:
Der Aufpuff dröhnt, der Zylinder schreit, 2 -Takt bis zur Ewigkeit
kolbenfresser
Re: Wiw würdet ihr ein piaggio ciao frisieren?
Beitrag von kolbenfresser »
mach im gehäuse ein fenster.
Hahaha :D
gruess
jo dachfenster sind noch optisch schick
ne machen wir stecktuning
65ccm
sito plus
lauft locker dananch 50
RENNMOFI
kolbenfresser hat geschrieben:mach im gehäuse ein fenster.
wie meinste im gehäuse ein fenster?(genauer)
aber danke
PucH Max! hat geschrieben:jo dachfenster sind noch optisch schick
65ccm
sito plus
jo danke
aber kannste mir das bissle genauer beschreiben
habe nicht so viel ahung
also ich habe mal nach geschaut einer hat geschrieben :
Helloouu....
Würde einen 63ccm kaufen...dann das Gehäuse bearbeiten(Einlass ausschleiffen) dazu würde ich noch denn Vergaser der du hast auf 13mm oder jenoch demm sogar 14mm ausboren...dann eine 66er Düse ohne Luftfilter und noch einen Langcity oder Siltopluss Auspuff montieren und zu letzt würde ich noch das 70er Pully kaufen...kommt daraf au ob du mer Geschwindigkeit(70er Pully) oder mehr Kraft (9oer pUlly) willsst...
kan mir dass jmd vlt genauer erklären mit gehäuse bearbeiten, einlass ausschleifen
und vergaser ausbohren
pls wäre sehr dankbar
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
RENNMOFI hat geschrieben:
aber danke
Sicher wieder das Vorverdichtungs Fenster welches nicht existiert und auch nie existieren wird :roll:
RENNMOFI
hehe okey danke dir
also auspuff habe ich schon double racing
kolbenfresser
°SRT° hat geschrieben:
aber danke
http://www.youtube.com/watch?v=xlD9iVAKH0w
ich meinte dieses fenster.
Hahaha :D
gruess
michu
Beitrag von michu »
das wäre dann der einlass ;-)
greeeze
michu
kolbenfresser
ja genau einlassfenster.
Hahaha :D
gruess
King of Street
Beitrag von King of Street »
denn luffi würd ich nicht kaufen, würde lieber den orginal aufbohren
Kohler
Beitrag von Kohler »
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... aggio.html nimm den anstadt parma...hatte beiede schon bin mit dem malossi einiges zufriedener ;)...ich spreche voon un-porteden zylis ;)
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... 13-13.html denn lufi...sieht ori aus...
13/13 vergaser...
unauffälliger pot...igend nen sito...
zimmlich unauffälig und auch noch zimmlich leise^^
848
RENNMOFI
Kohler hat geschrieben:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... aggio.html nimm den anstadt parma...hatte beiede schon bin mit dem malossi einiges zufriedener ;)...ich spreche voon un-porteden zylis ;)
13/13 vergaser...
also wen ich den zyliender kaufe brauche ich dan trozdem die andere düse ?
Kohler
13/13 vergaser...
jo sicherlich...aber wird immer noch um das sein *67* wie Puch Maxi geschrieben hat
848
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 »
Das Vorverdichtungsfenster vergrössern ist sicherlich mal eine gute Basis bei einem Piaggio Mofa inklusive ASS.
Wenn bei dir das Geld nicht mangelhaft ist kannst du dir nach langem suchen einen D.E.P.S Malossi 43mm kaufen der würde recht abgehen. Aber sonst als Alternative Polini, DR, Malossi oder wenn du es am unauffälligsten willst der Olympia(weniger Leistung als die anderen 3). Noch ne kurze Frage willst du die ÜS auch anpassen? Wenn ja dann ganz klar entweder der DR oder Polini ( Hatte die besten Erfahrungen damit).
Und dann halt einfach 13/13, Polini Luffi ( kein Malossi da zu auffällig). Beim Auspuff drauf achten das du einen originalen Sito Auspuff kaufst und keine Imitation die einen 50er kosten. Der den Puch Max! mit Link dir gezeigt hat ist der originale mit der SITO Aufschrift drauf. Die Kurbelwelle anpassen wäre auch "gäbig" da sonst falsch schliesst und öffnet.
Ich glaube das genügt fürs erste falls noch weitere Fragen hast kannste mir sonst ne PM schreiben oder so;)
peacee,
Puch&Sachs-Killer
Beitrag von Puch&Sachs-Killer »
Ich kenn jemanden der feilt dir deinen Motor prima hin ;) Hat er bei mir auch gemacht ;) Ergebnis TOP!
Am DO wenn mein Zylo bei ihm ist wird er den bearbeiten ;) Undzwar deftig das hat er mir versprochen so dass ich wieder 60+ fahre. Dass für nur 70.-
http://www.motoriluppino.ch dann gehst du auf Reparaturen& Kosten dort hast du eine Übersicht.
Also b2T:
13/13 Vergaser + Polini Luftfilter (bei Anpassung kann mans besser aufbohren,, nie ohne Luffi fahren!!)
63ccm Pinasco oder DR EVO (Prscooterparts.ch)
Kurbelwelle bearbeiten lassen (30CHF)
Ass und "Einlassfenster"(damits kein Stress gibt) bearbeiten lassen (35FR)
Überströmer anpassen lassen (35CHF)
Dann ein Gianelli City
Dann hast du deine 60+ ^^ naja einbisschen mehr als 50 aber immerhin :D
Jetzt denkst du bestimmt der Preis ist teuer.. Nööö garnicht! Es gibt Leute die machen dir das für je 100FR aber miese Qualität. Er macht das billig (CHF) aber du hast dann ne geile Qualität. Kann ich nur bestätigen!
EDIT: DÜse sollte ca. zwischen 61-64 liegen. Falls es mit 64 immer noch zu fettig läuft Luffi aufbohren ;) Falls es mit 61 zu mager läuft, Loch beim Luffi zukleben ;)
Vin Diesel - Fast Five
