za50 motor
- töfflibueb82
- Mofagott
za50 motor
hallo, haben nen za50 motor und möchte ihn gerne frisieren, aber ich habe gehört, dass sich die kupplungen gerne mal zerlegen. ich möchte aber nur ein 50ccm rennsatz, ein 28er bögli und ein 15 15 vergaser dran tuen, geht er so schon kaputt???
Re: za50 motor
dein Motor geht in der Regel kaputt, weil entweder zuviel Leistung an der Kupplung hängt oder das Getriebe aufgrund des Lagerspiels viel schneller verschleisst...
bei nem "normalen" 50ccm Satz (38mm) sollte das aber kein problem sein, ausser dein Motor ist bereits soweit das er ne revision braucht, dann dauerts aber auch mit dem plombierten nicht mehr lange.
ich empfehle dir jedoch "nur" nen 22mm zu verwenden.
unterschied spürst du keinen, dafür ist er deutlich leiser.
Re: za50 motor
was verstehst du unter 50ccm satz?? airsal ok aber aufm athena ist der 22mm zu klein der hat nen riesen auslass (44mm airsal vergleichbar)
ansonsten guter zylinder zieht recht , aber auch der 38er airsal ist nicht schlecht
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: za50 motor
ich habe den 50ccm von airsal, läuft er mit dem 22mm wirklich gleichgut??? und der motor ist sicher noch gut, fast neue kupplung usw...
Re: za50 motor
mach den 22er drauf, bei airsal tuts der sicher, eurorohr ist kacke, passt eh nicht auf za50, vergaser würd ich aber nur ori lassen, speed etwa 45 und das reicht auch denn das ist das maximum wofür die ausgelegt sind
