Puch Velux X30 Luftfilter
Verfasst: So 30. Sep 2007, 22:03
von -PUCH VELUX X30-
Kann mal jemand einen Puch Velux X30
Luftfilter INNEN fotografiren weil bei mir
is nur noch das vordere Sieb drinne
und Scheissstandgas zu viel luft darum
möchte ich mal wissen wie das original von innen aussieht
Verfasst: So 30. Sep 2007, 22:14
von Uncle Ben's
Mach ich dir morgen. Hier mal schriftlich:
Also, wenn du denn Luftfilter ''abeinander brichst'', ist er ja in 2 Teilen, und dann ist im rechten, bzw. im hinteren Teil das Sieb. Dann vorne so ein Röhrchen.
Verfasst: So 30. Sep 2007, 22:24
ok ich öffne bei nummer 1
dann siehst du bei nummer 2 ist bei mir nur
dieses komische sieb drinnen
aber ich bin auf dein Foto gespannt
achso beim grauen teil schaut noch ein röhrchen ca 1 cm in den luffi rein
Verfasst: So 30. Sep 2007, 22:28
von Polini
und ne frage
wie machste die bilder so gross?
Verfasst: So 30. Sep 2007, 23:05
keine Ahnung ich mache die Fotos
stelle sie auf
www.photobucket.com
und lade sie hier mit dem img code rauf
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 13:13
von Sachs_Tuner
directupload.net
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 18:58
von Puchsport
ja so wie du es auf dem bild gezeigt hast ist es richtig!!
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 19:58
von x30_racer
beim velux ist es genau soh!
beim condor hingegen hat es ein röhrchen, da hast du recht mrts! aber beim velux ist es so!
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 21:02
von RennAirCH
moin
ich hab ein puch condor x30s
und ein puch condor x30
und bei mir ist bei keinem ein röhrchen drinn.
mfg
Verfasst: Mo 1. Okt 2007, 22:06
was?? beim velux isses so??`
das is ja nen bullshit!! vielzu viel
Luft ohne Chock
macht der
änänänänän wooop dann stirbt der fast ab
hab jetzt ne construction reingetan aus scotsch schleifpapier und nen alten lappen vor das gitter getan
Verfasst: Di 2. Okt 2007, 12:08
von NiS
manno meter
wieso so ein gebastel?
stell doch einfach den Vergaser ein...
richtig eindüsen, dann haste das problem nicht mehr.
Du musst einfach beachten, das du dieses "Joke-Hebeli"
immer dran hast (also den Hebel schon offen aber nicht das ganze Metallige Teil wegnehmen) sonst ist es manchmal noch schwierig
richtig einzustellen... und der Lärmpegel ist auch ziemlich auffällig.
Grüsse NiS
Verfasst: Di 2. Okt 2007, 12:29
ja man sieht von aussen nichts und der lärm iss mir eigentlich wurscht
je lauter desto besser
