Habe ein Problem mit meinem Maxi
Heute musste ich eine Vollbremsung machen,dabei ist mir das Hinterrad rauf.
Als es wieder auf den Boden kam gab es ein Geräusch ich dachte es sei irgendwie vom Rad oder sonst was also fuhr ich weiter und etwa 20 m danach drehte der Motor hoch
es war so wie wenn man beim HG den Lehrgang drin hat
Dann habe ich es abgestellt und als ich die Kupplung gezogen habe konnte ich es einfach rumstossen.
Das Kupplungsseil ist aber noch gespannt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Vorraus
Getribe oder Kupplung kaputt?
- _snapshot_
Re: Getribe oder Kupplung kaputt?
Ist's Antriebs Ritzel noch an seinem Platz also noch fest verschraubt ?...
ja die kette ist noch drinn und der ritzel ist noch mit dem segring befestigt_snapshot_ hat geschrieben:Ist's Antriebs Ritzel noch an seinem Platz also noch fest verschraubt ?...
Könnte sein dass das Ritzel vom Kupplungkorb nicht mehr am Kupplungskorb befestigt ist, also frei dreht.
Kann geclosed werden
Es war der Kupplungskorb
