Luftfilter - Vergaser ?
Guten Morgen .
Also , ich habe letstens meinen 13/13 eingebaut doch er läuft nur wenn ich den luftfilter weg nehme ... wenn er daran ist läuft er nicht ....
Also meine Theorie ist es das er mehr Luft will , wie er aus dem Luftfilter bekommt ?
Doch die ganze Zeit ohne Luftfilter herum fahren kann ich nicht weil erstens zuviel Dreck in den Vergaser kommt und zweitens weil es verdammt laut ist ..
Vlt. habt ihr ja eine Lösung dazu MFG.
- _snapshot_
Re: Luftfilter - Vergaser ?
Hmmm, du könntest Löcher in den Luftfliterbohren und dan richtig ambstimmen ! Oder wen du ein Bing SRE hast Powerluftfilter kaufen <-----wüde ich machen !
_snapshot_ hat geschrieben:Hmmm, du könntest Löcher in den Luftfliterbohren und dan richtig ambstimmen ! Oder wen du ein Bing SRE hast Powerluftfilter kaufen <-----wüde ich machen !
Wo könnte ich den kaufen ?
- _snapshot_
Hmm du hast ein 13/13 Bing oder nehme ich mal an. Ich weiss es halt nicht wie es bei den Ciao's ist ob man da auch ein Power luffi verwenden kann.Haudua hat geschrieben:_snapshot_ hat geschrieben:Hmmm, du könntest Löcher in den Luftfliterbohren und dan richtig ambstimmen ! Oder wen du ein Bing SRE hast Powerluftfilter kaufen <-----wüde ich machen !
da mal ein bild:
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx
kaufen bei scootertunin oder cycle-tech !
- BIGAndy
Beim 13/13 Dellorto SHA für Piaggio, kannst du den luftfilter aufmachen oder einen Polini oder Malossifilter verbauen.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
mit welcher düse fährst du?. der original luftfilter gibt viel zuwenig luft.löcher rein bohren, aber möglichst weit vom ansaug vom vergaser weg, sonst hast du n meega ansaug geräusch, dh. am rand löcher bohren...powerluffi zb. polini oder malossi bringen es nicht, muste meinen polini dennoch aufbohren, auch wenn ich nur 63er düse fahre.gruss
polini oder mallossi filter und kleinere Düse!!!
ich würde dir auch einen tuningluftfilter empfehlen
- Puch&Sachs-Killer
oder bohr deinen Luffi auf.
Mehrere Löcher bohren dort wo man sie nicht sieht...
"Dieses Baby hier hat noch nie Rücklichter gesehen"
Vin Diesel - Fast Five
