Brauche Hilfe bei Zylinder und Kolben montieren
lilmanu
Beitrag von lilmanu »
Habe mir ein Maxi N gekauft ohne Zyli und Kolben.
Jetzt muss ich den Zylifuss, -kopf, Kolben, Nadellager (ist eine Rennkurbelwelle dran), etc. montieren.
Kann mir jemand eine kleine (einfach zu verstehene) Erklärung schreiben, wie ich vorgehen und auf was ich achten muss, dass die Teile nicht kaputt gehen.?
Vielen Dank im Voraus.
mfg Manu
gruess manu
UHC USTER back i dä SML!!
- - > PUCH MAXI N < - -
FCZ susch gar NÜÜT.!!
athenafreak
Re: Brauche Hilfe bei Zylinder und Kolben montieren
Beitrag von athenafreak »
Kolben und zylinderwand mit einer "DÜNNEN!!!!" Schicht öl bestreichen.
Danach die Kolbenringe in die richtige position bringen, dann die ringe Zusammendrücken und den Zylinder VORSICHTIG hineinschieben. Achtung:
Befor du das alles machst, musst du die fussdichtung anbringen.
danach kopf dichtung drauf, zylinderkopf drauf, auf jeden stehbolzen je 1ne unterlagscheibe und mutter mit 1kilo(10Nm) anziehen.
Gruss MTbP
lilmanu
Vielen Dank!
gruess manu
