Motorblock bearbeiten ?
>F-lix<
Beitrag von >F-lix< »
hey!
Habe mir neulich ein 70 ccm Zylinder für einen Zündapp M50 motor gekauft. Nun wollt ich fragen ob es viel bringt wenn ich den Motorblock bearbeite um mehr Leistung raus zu bringen ? Falls ja wie mache ich das geht das nur mit feilen oder sollte man dan schon etwas professionelleres verwenden.. mache eine ausbildung als industriemechaniker komme also an passende maschinen dran
danke leute
Re: Motorblock bearbeiten ?
was willst du bearbeiten? die überströmer anpassen? das bringt was, aber nicht mit feile, da bist du übermorgen noch dran, am besten den ganzen motor zerlegen, und die überströmer mit nem dremel anpassen
>F-lix<
grund ist , ich habe schon in unzählichen motor tuning vids gesehn wie leute eine schablohne ihres zylinders machen diese auf den motorblock übetragen und dann ausfräsen oder ausfeilen ...was auch immer... habe mir schon gedacht dass dies was mit den überströmer zu tun hat doch brauchte ich eine genaue anleitund oder zumindest wichtige punkte auf die ich achten muss
Hobacht geben !! => länger leben
1. und letzte regel: bau erst den motor aussernander dann fräs die überströmer
wenn alles draussen ist machst du das gehäuse irgendwo fest, und legst mal die dichtung auf das gehäuse dann siehst du wo es materila hat wo du abtragen musst
>F-lix<
alles klar...vielen dank
