Zündung - Ein/Aus ??!
- Kenner
Habe mir mal überlegt.. Funktioniert das mit einem Ein/Aus Schalter die Zündung auszuschalten also beim Zündstecker.. ??!
Wäre froh um HIlfee
Wäre froh um HIlfee
Re: Zündung - Ein/Aus ??!
lol, machs doch einfach wie normal, für etwas gibt es ein abstellerkabel.
greeeeze
michu
greeeeze
michu
- sachs_502
so wie ich das mal gehört habe ist das sehr schädlich, bei den pvl´s steht sogar drauf das es schädlich sein kann wenn man z.b. den motor drehen lässt aber kein funkensprung statfindne kann. bei autos kann es sogar bei nur einemal die zs zerschtören...
- Kenner
Ist ja nicht für wärend dem fahren gedacht xD
Eher als sperre für meine kollegen und andere damit die mein mofa nicht ankriegen...
Also funktionierts und wie ?!
- streetfighter
ja, es funktioniert. du musst einfach ein kippschalter (einfach einer mit ein / aus) am kurzschlusskabel anhängen. und ein kabel vom schalter an die masse.
- Kenner
oke danke vielmals
Und ich verspreche ech hoch udn heilig ich werede es nicht während ddem fahren benutzen
- sachs_502
geht auch nicht ums fahren, ich habe gedacht du willst am diken zündkabel das zum kerzensteker führt ein kippschalter ranmachen
ich habe den bösen verdacht, er will das machen ...
überleg mal, wenn der UB öffnet, entsteht ein spannungsfeld (ca. 10000 V), welches sich normalerweise über die zündkerze entläd.
nun kann es sich aber nicht entladen, und das ist nicht gut !
greeezee
michu
greeezee
michu
- Kenner
Ja so in der art hatte ich das Vor...
Als einach ein Schalter..
Ein- Zündung tut
Aus- Zèndung tut nicht sone art wegfahrsperre.., da ja das Mofa dann nicht anspringt
Ein- Zündung tut
lol, aus deiner zündung kommt ein schwarzes kabel.
(nicht das zündkabel
). gleich dick wie das gelbe fürs licht.
das schliesst du über einen schalter an masse , und schon läuft die zündung nicht.
mach bloss nicht so ein gebastel..
greeeeeze
michu
greeeeeze
michu
- Kenner
Okey danke vielmals
hey
stell mal meine frage hier rein da ich keinen neuen Thread aufmachen will...
ehm kann ich überhaupt einen funken haben wenn ich die 2 dünnen gelben und schwarzen kabel nicht angeschlossen habe.
hab den motor nicht am rahmen und wollte mal schauen ob die zündung geht....
greeez
greeez
Ja da kommt n Funke auch wenn das dünne Schwarze und das dünne Gelbe nicht angeschlossen sind, musst nur einfach schauen das das dünne Scharze nicht am Motor iwo dran kommt sonst gibt keinen Funken.
Hallo zusammen,
Also das läuft folgendermassen:
Ihr könnt jetzt mit einer Unterbrecherzündung im Kurzschlusszustand drehen wie ihr wollt, die geht nicht kaputt!
Warum sollte sie auch, der Kondensator bildet mit der Spule einen Schwingkreis, wenn dieser nicht "schwingt" entsteht auch keine Hochspannung!
Bei der PVL ist es tatsächlich heikel, da stimme ich zu!
Diese Schaltungen sind meistens mit Thyristoren aufgebaut und wie man weiss sind Halbleiter meist nicht so tolerant in Sachen Kurzschluss.
Bei der PVL bin ich auch mal gespannt was da genau drinn ist.
Hätte jemand einen Schaltplan?
Zum abstellen:
Meist ist es ein schwarzes Kabel welches mit dem gelben Lichtkabel aus der Öffnung des Zündungsbereiches kommt.
Dieses ist mit dem Unterbrecher (oder über ihn) mit dem Kondensator verbunden.
Alles was du tun musst ist, das schwarze Kabel zum PLatz zu ziehen, wo du den Schalter möchtest.
Nimm am besten einen Wipp oder Kippschalter, die eignen sich gut.
Das eine Ende lässt du an Masse und das andere verbindest du mit dem schwarzen Kabel.
Ist der Schalter geschlossen läuft nix.
Ist der offen, wird gezündet.
Zum abstellen:
- Mastercook
Also Kill-Switch mit dem Armbändeli?
- Mastercook
ja genau der... Ich habe vor einen selber zu bauen, hab aber noch keine idee wie ich es realisieren könnte. Als bändeli würd ich das geringelte kabel eine alten telefons nehmen. Was ist ja aber erst ein kleiner schritt...
Keine Directupload Werbung
gibt ja glaubich auch solche bei scootertuning zu kaufen, nicht?
Der Kill Switch wird (ich nehme es mal an!) mit einem Klip und einem Schalter funktionieren.
Ist das Bändeli eingesteckt, ist der Schalter geöffnet.
Reisst es aus schnappt der Schalter zu -->Engine aus!
- Velux Racer
Ich hätte eine idee.
Mann nehme:
1 Stück plastikrohr
2 Metalkugeln oder metalstifte mit dem durchmesser des rohres
2 federn
1 stück plastik
2 metalstücke um das rohr auf jeder seite su verschliesen
1. Man nimmt das plastik rohr, schneidet mittig ein schlitz bis in die hälfte
2. Man steckt die kugeln oder die stifte in das rohr
3. Dann auf jeder seite eine feder
4. Das rohr auf beiden seiten mit metal verschliesen
5. Die eine seite des rohres an masse und die andere an den rahmen.
6. Zum schluss das stück plastik in den schlitz stecken
(Wenn man anstatt kugeln stifte verwendet wird es schwieriger beim einführen des stück plstik.
Habt ihrs verstanden?
werde bei gelegenheit auch einen bauen.
EDIT: Hab nochmal überlegt würde auch mit nur einer kugel und feder funzen.
Mann nehme:
1 Stück plastikrohr
2 federn
1 stück plastik
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
- Mastercook
ach ja super idee!
werds mal ausprobieren und dann n bild reinstellen xD
