Ich habe ein altes Puch Maxi S gekauft und es fährt nur 23 km/h!!
Wiso läuft er so langsam???, fährt ein Puch Maxi S mit orginalteile nicht etwas mehr um die
35 km/h???
Also der Verkäufer hat gesagt:
Es ist alles Orginal weil er nicht mit der Polizei porbleme möchte, also nicht frisiert!!
Es ist 4Jahre lang gestanden.
Ich habe das Getribeoel gewechselt, den Auspuff ausgebrannt, Motor etwas saubergemacht.
Puch Maxi S fahrt sehr lnagsam!!!
"Tolle Eltern, ein gutes Zuhause, schönes Aussehen ... von Geburt an gibt es viele Dinge die uns zu etwas besonderes machen können. Aber im Endeffekt, sind die Dummen, die träumen, welche jedoch klug genug sind, um sich nicht in ihren Träumen zu verlieren, die wahrlich Klugen." aus Bakuman
Re: Puch Maxi S fahrt sehr lnagsam!!!
liegt wohl am zylinder
kolben, kolbenringe, zylinder, dichtungen checken
vergaser reinigen, luffi reinigen
bedenke der stand 4 jahre ^^
also, wechsle mal die kolbenringe, alle dichtungen neu, vergaser reinigen, mach mal ein neues filtersieb rein, auspuff ausbrennen oder neuer drauf, am besten 22mm 2 teiler, neues öl, evtl. Lager und simmerringe neu und stelle mal die zündung nach.
Wenn euer Mofa mal nicht läuft, egal was ihr macht, nicht gleich aufgeben. Irgendwann wird man den Fehler schon finden^^
