24/24 PWK Powerjet Vergaser
- Lehrling
hallo ich wollte mal fragen wozu all diese schläuche sind ?
hier hab ich mal ein paar bilder
http://img403.imageshack.us/i/dsc00721gsa.jpg/
http://img9.imageshack.us/i/dsc00722n.jpg/
vielen dank
vielen dank
Re: 24/24 PWK Powerjet Vergaser
der unten am schwimmer wird zum benzin/dreck ablassen sein.
die 2 oben sind entweder überläufe oder teil einer vergaserheizung.
greeeze
michu
greeeze
michu
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Heizung des Vergasers im Winter...
wozu den dass bitte?
wir reden hier schon von nem benziner und nicht von nem Diesel oder etwas das mit Rapsöl fährt, oder?
ne Kraftstoffleitungsheizung ist da überflüssig und den vergaser aufheizen ebenfalls.
sorry, aber so was hab ich noch nie gehört und kann mir eigentlich auch nicht vorstellen das es sowas an nem Moped oder Rollervergaser geben soll...
wenn dann würde ich eher auf Schwimmerablass. benzinzufuhr und frischölschmierung tippen.
der PHBN hat übrigens auch so nen schwimmkammeranschluss... aber wozu der genau dient weiss ich nicht.
- sachs_502
dochdoch gibts schon soll verhindern das der vergaser im winter einfriert, musst mal mit m möff fahren gehen wenns kalt ist, dann wirst du sehen dass der gaser aussenrum so ne eisschicht hatgluglu81 hat geschrieben:wozu den dass bitte?
Die ienen roller habens auch elektrisch
also ne warmwasserleitung quer durch den vergaser?
und von wo kommt dieses?
was soll das bitte bringen?
mein puch lief im winter immer besser als im sommer...
- sachs_502
wo genau diese leitung durch geht weiss ich nicht
es wird allweg die kühlwasserleitung sien die dadurch geht ( aso dort wo das wasser dann schon warm ist...
es wärmt so quasi den gaser damit er nicht vereist denn wenn er vereist kann di düse zufrieren etc...
blaas doch mal bei einem der schläuche rein und schau wo die luft heraus strömt wens durch den anderen schlauch wieder heraus strömt könnte es so eine heizung sein...wenn die luft beim luffi hintenrauskommt oder vorne wo der ansaugstutzen dann ist, ist es eigentlich logo das da kein warmeswasser durchfliesst...gruss
einer wird wohl benzin sein der andere öl
beides würde in den schwimmer führen
einer der obernen ist auf jedenfall benzin, der unterste beim schwimmerdeckel ist ein überlauf/überdruck schlauch und der zweite obere könnte ev sein wenn man doppelvergaser hätte so das die beiden vergaser zirkulieren können oder besser abstimmen??? das gleiche habe ich bei meinem 250er yamaha gokart der auch doppelvergaser hatt...allerdings führt dieser "zirkultation"s schlauch im 90* winkel vom vergaser weg..und dieser zeigt nach oben und da denke ich kaum das da noch etwas zirkulieren kann ..ich stehe vor einem rätzel...
könnte aber auch ein zweiter überdruck schlauch sein..aber ist so etwas überhaupt möglich??
wie gesagt, viele roller haben das ori, wird in den kühlkreislauf angeschlossen, d.h. nach dem zylinder, damit dir der schieber nicht einfriertgluglu81 hat geschrieben:also ne warmwasserleitung quer durch den vergaser?
benzinleitung glaube ich nicht, schau mal, es hat einen freien nippel, das wird wohl für den benzinschlauch sein
greeeze
michu
