503er Zylinder
- sachs_502
503er Zylinder
Ich habe hier mal ein paar Daten von meinem 503er Zylinder (Automat)
Zylinder:
Auslass 150°
Überströmer 118°
Einlass (ist mit Venturi) 120°
3mm Hubplatte
Portmap:
http://s4.directupload.net/file/d/1874/pt5ee2l5_jpg.htm
Kolben:
Alles Original
4mm Kolbenfenster (Siehe Portmap)
Zylinderkopf:
Original
Qk von 0.6mm
Ansaug:
Ansauglänge 80mm
Ansaugstutzendurchmesser 15mm
16mm Sha
Zündung:
Unterbrecherzündung
Unterbrecher 0.45mm
Vorzündung 19° vor OT
Was meint ihr soll ich noch machen?
Auspuff mache ich selber einen
Ist für den Strassengebrauch.
Sicher noch die Einlasssteuerzeit erhöhen, aber soll ich ein Kolbenfenster machen oder den Einlass nach unten schleiffen.
Was würdet ihr für Steuerzeiten empfehlen?
Sonst noch Vorschläge?
Greez
Zylinder:
Auslass 150°
Überströmer 118°
3mm Hubplatte
Portmap:
Kolben:
Alles Original
Zylinderkopf:
Original
Qk von 0.6mm
Ansaug:
Ansauglänge 80mm
16mm Sha
Zündung:
Unterbrecherzündung
Unterbrecher 0.45mm
Greez
Re: 503er Zylinder
Portmap sieht gut aus, jedoch dürften die Kanten noch runder sein (als hätts ne Maschine gemacht)
Wenn Kolbenunterkante mit dem Einlass bei OT übereinstimmen würde ich ihn noch ein wenig nach unten feilen.
Sonst halt das Fenster auf 6mm erhöhen.
(Weiss halt nicht wies aussieht bei dir im Zylinder)
Re: 503er Zylinder
Diese Steuerzeiten sind mit der 3mm Hubplatte?sachs_502 hat geschrieben:Ich habe hier mal ein paar Daten von meinem 503er Zylinder (Automat)
Zylinder:
Auslass 150°
Überströmer 118°
3mm Hubplatte
Wenn ja ist dies zu wenig.
Mach eine dickere Hubplatte oder eine 2. so dass die Überströmer auf ca. auf 128° kommen. Den Auslass dann nochmal messen, der kommt dann auf etwa 160°. Um den Vorauslass zu erhöhen den Auslass vorsichtig mit dem Dremel mit einer leicht bogenförmiger Oberkannte auf ca 162-165° bringen.
Logischerweise muss man den Zylinder oben so viel kürzen wie er mit der Hubplatte erhöht wurde. So was der Kolben im OT fast bündig mit dem Zylinder ist.
Wichtig ist aber dass nach dieser Massnahme das Verdichtungsverhältnis angepasst wird. Also der Zylinderklopf abgefräst oder abgedreht wird. Sonst verliert der Motor zu viel Leistung unten raus.
Die Einlassteuerzeit würde ich vorläufig nicht allzustark verlängern. Vielleicht in mehrern Stufen leicht erhöhen.
Mit dieser neuen Konfiguration muss natürlich der Auspuff am besten auch angepasst werden.
Meine Tipps sind nur für die Rennstrecke und nicht für die öffentlichen Strassen.
- sachs_502
Re: 503er Zylinder
heute nachmittag werde ich noch mit verschidenen hubplatten ausprobieren so dass ich mit den üs an die 128° rankomme auslass soll ca 165° und einlass 140° werden
- sachs_502
Re: 503er Zylinder
soo hubplatten hab ich noch nicht... aber der einlass wurde auf 135° gefeilt. Läuft ezt gute 55mit nem proma grandprix...
morgen gibts dann noch distanzplatten und dann werde ich noch n auspuff schwiessen
- warningoil13
Re: 503er Zylinder
Ansaug:
Ansauglänge 80mm
16mm Sha
Greez
Hast du den Ansaugstutzen aufgeborht ??
- sachs_502
Re: 503er Zylinder
Kannst ja lesen
- sachsfreak
Re: 503er Zylinder
ich denke er meint ob du den orginale aufgebohrt hast oder ob du selbst einen gemacht hast!sachs_502 hat geschrieben:Kannst ja lesen
- sachs_502
Re: 503er Zylinder
aha es wurde ein puch maxi KAT stuze aufgebohrt und beim eken abgesägt
Re: 503er Zylinder
guten abend
ich möchte mein sachs 503 automat gebläse gekühlt frisieren, nun ziehe ich die plombe und müsste noch ein paar infos haben:
welche form soll der einlass bekommen
was soll ich für steuerzeiten feillen?? bitte in cm das mit den grad hab ich noch nicht richtig geepeilt...
ich möchte nicht auf geschwindigkeot frisieren sonderen auf kraft so richtig deftig...
wäre dankbar für hilfe
gruuz
gruuz
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
freude herrscht
Re: 503er Zylinder
ganz primitiv ausgedrückt:
-Einlass auf 15mm ausbohren rund.
-Auslass 1.5mm rauf, 2mm breiter.
-Auslass polieren, Einlass feinschleifen, Fenster am Einlass anpassen, Kleeblatt
..und ich mag jetzt nicht wieder so sch**** unötige Diskussionen über Kleeblätter!
Er hat warscheinlich keine CNC oder Drehbank @home
- sachs503/502
Re: 503er Zylinder
geht das gut mit der hubplatte? bei einem meiner zylinder seh ich mit 3dichtungen schon mehr als 2 kolben ringe, also ist es sehr knapp, dass nicht gemisch oben rein geht!
- sachs_502
Re: 503er Zylinder
was ist das für ein zylinder? und wurde am einlass etwas verändert?
- sachs503/502
Re: 503er Zylinder
wie viel sieht man denn bei dir original? ich habs mir eben original noch nicht angeschaut...der ist gebohrt...aber gegen rauf fast nicht, höchstens2mm!
- King 2 takt
Re: 503er Zylinder
ey jungs
Wiso sprechen hier immer alle von einer "Hubplatte" ???
überlegt doch mal, den Hub kann man nicht verändern, ausser man macht eine andere KW oder man macht einen neuen Hubzapfen mit einem anderen Abstand zum KW Zentrum
Findet ihr die Einlasssteuerzeit von 140° nicht ein klein wenig übertrieben?
Auslass ist gut mit 170°
aber wenn du schon 140° ES willst solltest du sicher auch auf 180-190° gehen. Dein Motor wird aber nur noch drehen wie eine Kettensäge aber kein Pfupf mehr haben
Weiss jemand die Steuerzeiten von einem original Sachs 503 Zylinder
(nicht der +30) ?
(nicht der +30) ?
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
- sachs_502
Re: 503er Zylinder
weil sie den zylinder anhebt
ori steuerzeiten sind relativ tief... einlass um die 90° üs ca 100 auslass ca 110
- King 2 takt
Re: 503er Zylinder
was, weil sie den zylinder anhebt?
wenn schon Distanzplatte
Hub kannst du trotzdem nicht verändern, der Hub kommt von der KW/Kolben und der bleibt immer noch gleich.
Du hast auch nicht weniger/mehr Hubraum
Meine Machines :
- sachs_502
Re: 503er Zylinder
logisch, aber der falsche brgriff "hubplatte" kommt davon weil diese platte den zylinder anhebt und somit sagen dem viele "hubplatte"...
