tomos quadro tunen
tomos quadro freak
tomos quadro tunen
Beitrag von tomos quadro freak »
hallo zusammen ich bin ein neueinsteiger habe bisher mein tomos quadro auf 45 hochgebracht einfach mit nem normalem auspuff dann wollt ich mir von cycle-tech.ch einen rennsatz zulegen was ich auch machte
das problem dabei ist blos das man irgend ein aufsatz bauen muss oder wie man das auch nennt zum vergaser und ich weiss nicht wie helft mir irgendwie
das ich diesen rennsatz reinbringe und wen ihr sonst mir noch fürs tunen noch hilfe leisten könnt bin ich offen für hilfe
Ghost Rider
Re: tomos quadro tunen
Beitrag von Ghost Rider »
Tomos sind nicht unbedingt da zum Tunen da sie ja 2 Gang Automaten sind und das Getriebe das nicht lange mitmacht.
Ich würde dein Quadro so lassen. Ein neues Getriebe ist teuer.
Gratis Inserate verkäufer: er läuft momentan ca. 50km/h...doch in 1 woche um die 60-65km/h...
xD
ist nicht die beste auswahl
ich hätte eher den genommen:
das mit dem getriebe kann man zweiseitig anschauen
es ist anders aufgebaut als ein puch getriebe, der hauptpunkt es ist sicher stabiler als einer von einem puch
hollander haben mit dem motor schon vieles auf die beine gestellt
was sicher noch immer ein schwachpunkt ist und bleiben wird ist die Kupplung, auf das Getriebe oder Kurbelwelle würde ich mir keine sorgen machen
dann gibt es noch den 38mm airsal:
wenn du denkst das der grosse satz dir zuviel ist und den satz kaufst fährt dein mofa nicht viel schneller, tomos motoren drehen ab werk schon extrem hoch, diesen satz kannst du als original verwenden
die drosselung bei dem mofa liegt hauptsächlich am Vergaser und auspuff, da du nen membraneinlass hast kannst du problemlos einen 16er sha montieren (original wäre so weit ich weiss 14.9 sha) der auspuff drosselt auch nochmals stark durch den kat und das kleine Flammenrohr
ich würde nur diese sachen verändern, das geld für nen satz und die reparturkosten lohnen sich nicht wirklich
Luno
Beitrag von Luno »
schon alleine ein grösseres Flammrohr wirkt wahre Wunder bei den Tomos :lol:
TheHelperw91
Re: Tomos Quadro tunen (38mm)
Beitrag von TheHelperw91 »
Was haltet ihr von dem folgendem Spaarer Tomos Quadro Tuning Set?
38mm Kopf mit Höherer Verdichtung
25mm Auspuff
Vergaser auf 14/14 oder 14/13 aufbohren
Wie sieht es mit dem Orginal Zylinder Ein/Auslass aus
Muss da auch noch etwas gemacht werden?
Das Ziel sind 50-60Kmh möglich?
(Fräge nicht für mich sondern einen Kollegen)
Danke wenn sich jemand mit Tomos auskennt ;-)
Blackscreeen
Beitrag von Blackscreeen »
TheHelperw91 hat geschrieben: Sa 27. Jul 2019, 22:05 Hallo
25mm Auspuff
Hast du dein Tomos jetzt frisiert und wie schnell läuft es?
