Sportluftfilter
PUCHCM
Sportluftfilter
Beitrag von PUCHCM »
Hallo zusammen. Bin gerade neu hier.
Wollte mal fragen ob es echt einen Sportluftfilter gäbe der für ein Puch Super Maxi LG1 geeignet wäre?
Gruss PUCHCM
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Wüsstest du sonst etwas damit mein mofa etwas schneller läuft??? Wens get nicht so zeugs mit schleifen. Muss Höchstens so 40-45 km/h laufen.
Fresh_Racer
Re: Sportluftfilter
Beitrag von Fresh_Racer »
weiss nicht ob du vielleicht die Plombe ziehen willst.. =>viewtopic.php?f=18&t=6273
Weiss halt nicht ob es LG1 Auspuff imitationen gibt, welche 22mm oder 28mm sind..
Tuning isn't a crime!!!
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Wegen der Plombe glaub lieber nicht weil so ein Kat. Zylinder scheint noch recht teuter zu sein. Sonst noch eine Idee??? Aber bringt das mit dem luffi wirklich nichts?? Wenn ja könntet ihr den Link von demjenigen Produkt schieken???
Danke trotzdem für die bisherigen Tipps.
Fresh_Racer
Re: Sportluftfilter
das bringt überhaupt nichts.. oder du tust einen maxi zyli drauf, dann must du aber auch auspuff und vergaser + Stutzen wechseln..
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Es sollte halt nich zu teuer sein. Bringt ein 16er Ritzel viel???
Fresh_Racer
Re: Sportluftfilter
Ich weiss nicht was LG1 original für ein Ritzel haben.. Haben die nicht ein 18er? Oder sind das nur die LG2?
Würde halt ca. 5-7 km/h bringen, je nach Möff, dafür hast du weniger Kraft..
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
LG1 haben original ein 13er....
Danke für die tipps......
Wüsstet ihr trotzdem ein Luftfilter der passen würde..
Dann könnte ich ihn trotzdem mal ausprobieren...
Auch wens nur der Sound ist der ist original sowieso nicht so geil und wenn er dan besser wäre fände ich es auch gut....
Er müsste auf einen Kat. Vergaser von einem Puch Super Maxi LG1 passen...
Danke
Fresh_Racer
Re: Sportluftfilter
was für ein durchmesser hat der Vergaser am Endstück wo der Luffilter drauf kommt? 12mm oder?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 83000/ls3/
EDIT Diese gehen nur auf Maxi, danke phoenix12!
Zuletzt geändert von Fresh_Racer am Sa 11. Jul 2009, 15:46, insgesamt 1-mal geändert.
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Und dieser passt wirklich??
Wäre es auch möglich obwohl der pilz draufwäre die seitenschützer zu montieren?? oda ist er zu gross??
Danke für den Link :D
Keller_racing
Re: Sportluftfilter
Beitrag von Keller_racing »
ne geht nich du müsstest ihn im schraubstock zusammen pressen das er oval ist dan geht es
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Ok. Danke..... :D
Gibt es noch einen anderen Luftfilter für ein Puch Super Maxi LG1, den man aber unter den seitenschützer verstecken könnte 8) ,dass er nicht so auffällt.
Re: Sportluftfilter
am besten wechselst du den vergaser du hast so nen eckigen (10/10) mach einen 12/12 (ori vergaser bei maxi ohne kat) das merkt eh niemand, deine durchlass ist eh schon 12mm, sonst ist der kat die nächste drossel, den auspuff am besten durch einen 22mm 2 teiler ersetzen (musst es aber anpassen) dann sollten deine 40 drinnliegen, kosten etwa 100.- für beide sachen
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Ok. Danke..... :D
Puch_Maxi_S
Re: Sportluftfilter
Beitrag von Puch_Maxi_S »
PucH Max! hat geschrieben:am besten wechselst du den vergaser du hast so nen eckigen (10/10) mach einen 12/12 (ori vergaser bei maxi ohne kat) das merkt eh niemand, deine durchlass ist eh schon 12mm, sonst ist der kat die nächste drossel, den auspuff am besten durch einen 22mm 2 teiler ersetzen (musst es aber anpassen) dann sollten deine 40 drinnliegen, kosten etwa 100.- für beide sachen
Es gibt so Teile, die aus dem schrägen Auslass einen geraden machen, die Schraubst du dann zwischen Auslass und Auspuff! Brauchst halt 2 Dichtungen, hast dann aber gute Leistung. Ich glaube Phoenix hat mal von solchen im Mofa Cup gesprochen, bin mir aber nicht mehr sicher, wenn ich dich verwechsle tut es mir leid!
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Danke für euere Tipps :D
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Keller_racing hat geschrieben:ne geht nich du müsstest ihn im schraubstock zusammen pressen das er oval ist dan geht es
Welches ist der Schraubstock :mrgreen: ???
Puch_Maxi_S
Re: Sportluftfilter
Dort wo du sachen einspannst, gehört eigentlich in jede Werkstatt!
Puch_Maxi_S
Re: Sportluftfilter
Dann war es jemand anderes, oder ich habe die Person falsch verstanden..
PUCHCM
Re: Sportluftfilter
Aha dieser Schraubstock :lol:
Dachte am luffi gäb en teil das auch den namen trägt.
Danke :mrgreen:
