Mofa per Elektronik ausschalten
davidkuchta
Beitrag von davidkuchta »
Hallo Forum,
ich möchte gerne mein Mofa per Elektronik ausschalten, denn mit der Kuplung mache ich es nicht so gerne :mrgreen:
Ich möchte mir nicht gerade 'nen KillSwitch kaufen, ich möchte einfach gerne wissen, welche Kabel ich zusammen verbinden muss. Ich habe ein älteres Puch Maxi S mit einer runden Lampe.
Wäre es möglich, dass der Motor nur läuft, wenn das Licht angeschaltet oder wenn der Lichthebel aktiviert ist?
Auf diese 2 Fragen möchte ich eigentlich gerne Antworten erhalten.
MfG
michu
Re: Mofa per Elektronik ausschalten
Beitrag von michu »
also, abschalten tut das mofa, wenn du das schwarze kabel vom motor mit der masse verbindest.
greeeeze
michu
davidkuchta
ok, danke, aber wo ist das schwarze kabel? in der grauen kabelröhre die zum licht führt ist kein schwarzes dabei^^
mfg
schau mal dort wo das zuendkabel vom motor her herauskommt, dort sollte das gelbe und das schwarze sein
davidkuchta
nichts schwarzes^^
michu
Beitrag von michu »
mach mal n pic von dort wo die kabel aus dem motor kommen!
sind nicht die ori farben...
naja, halte mal eines von beiden an masse und schaue , welches es ist...
greeeze
michu
davidkuchta
von welchen Beiden meinst du denn das?
mfg
michu
Beitrag von michu »
also du hast da das gelbe, welches(falls ori farbe) fürs licht ist.
welche farben hast du im schwarzen noch?
meist kommen nur 2 kabel aus dem motor...
greeeze
michu
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Aus der Gummidichtung bei der Zündung sollten bei dir 3 Kabel rauskommen.
1 ist das Zündkabel, dann hast du ein schwarzes Kabel und noch ein gelbes.
Also, musst du schauen, mit welcher Farbe dir das schwarze verlängert wurde.
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Nimm einfach den Zündungsdeckel ab und schau, welche Farbe das Kabel das vom Kondenser her kommt, hat!
davidkuchta
also das schwarze kabel aus dem 2ten pic geht zur zündkerze. ich denke wohl nicht dass es das richtige ist, 15000 Volt durch die Masse zu leiten^^
michu
Beitrag von michu »
ne, es müssten 2 dünnere sein, als das zündkabel ;-)
greeeze
michu
ich denke mal das schwarze kabel wurde "ausgerissen" oder so...
du wirst also den Zünddeckel und das pollrad sowie auch die Zündung selbst wegnehmen müssen um es zu "reparieren".
mit nem pollradabzieher keine grosse sache und wenn du vorher die position der Zündplatte markierst brauchst du auch die Zündung danach nicht neu einzustellen.
davidkuchta
ok, mal danke für die antworten, aber wo finde ich den kondensator und den zünddeckel und so?
mfg
michu
Beitrag von michu »
der zünddeckel ist die silberne abdeckung auf der linken seite vom motor.
wenn du den drabnimmst siehst du die gesamte zündung unter dem polrad.
der kondensator sieht aus wie ein zylinder, (also die geometrische form, nicht der eines mofas^^) ist auch silbern, und auf dem hat es 2 kabel aufgelötet oder geschraubt.
eines sollte ein ziemlich dünnes weisses sein, das geht zur zündspule. und das andere ist jedes, welches wir suchen ^^
greeeeze
michu
vorallem schaff dir so ne gummidichtung wo alle kabel durchgehen, nicht auszudenken was passiert wenn da wasser reinkommt
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Mach mal die Zündung auf wie michu schon gesagt hat dafür brauchst du ein Schwungradabzieher ein Kolbendorn ein Kertzenschlüssel und eine 15er nuss mit Ratsche...
Zu erst schraubst du den Deckel runter. Darunter befindet sich das Schwungrad, nun schraubst du die Zündkerze raus SW 21 und schraubst den Kolbendorn rein (immer forsichtig mit dem!). Nun drehst du am schwungrad auf die linke Seite bis der Kolbendorn stoppt. Jetz kannst du mit der 15er Nuss die schraube beim Schwungrad lösen (Normalse Rechtsgewinde wie bei ner Petflasche;) :D). Wenn die Schraube wech ist kannst du den Schwungradabzieher rein drehen und das Schwungrad lösen, dann wirst du so nen Zapfen sehen das währe dan die Kurbelwelle. Dort hat's ein Keil drin ... schau das du den nicht verlierst. Jetzt siehst du die Zündung und den Kondensator. Am Kondensator sinde wie schon gesagt 3 Kabel angelötet oder geschraubt (bei dir sind es 2 wiel ja eins fehlt) nun machst du dort ein kabel fest und ziehst es nach aussen. Dort ferbindest es du mit der Masse und ziehst noch nen Schalter an den lenker rauf und schon kanst du dein Mofa elektrisch abwürgen :mrgreen:
do ghei ich eifach zäme
