Pony 503 GTX kat
Pony 503 GTX kat
Hallo zusammen ich habe da ein paar fragen zu einem Pony 503 GTX Kat...
Ich würde es gerne ein bisschen tunen..
nicht viel nur nen anderen gasser und ass und anderen luffi und evt noch nen anderen pott...
beim gasser dachte ich so an einen dellorto phbg ca 16mm da kommt jetzt das ass problem...
weiss jemand wo ich nen grösseren ass bekomme für sachs 503 breitwand der auch an den dellorto phbg passt???
Luffi habe ich so an nen pilz oder tnt helix gedacht da die seitenverschalung sehr viel platz bietet sollte das eigentlich passen...??
Schon Gott sprach im Tippi an der Lenk
Jede nackte Frau ist ein Geschenk!!
greez silu
greez silu
Re: Pony 503 GTX kat
grösserer gaser und ass bringt auf dem ori zylinder nuicht viel..
ich würde als erstes mal den pott wechseln, das macht wohl schon viel aus.
dann einlass aufmachen, zylinderkopf abdrehen und ne hubplatte drunter.
dann kannst du immer noch wegen vergaser schauen, grösser als 16er würde ich nicht, passender ASS wird wohl etwas schwierig zu finden, da musst du ev. selbst was basteln.
greeeeeze
michu
greeeeeze
michu
- Ghost Rider
- User
Du Musst nix kaufen um es zu tunen.
Als erstes nim den Distanzring raus(kA wo der ist habs vom mech ohne den gekauft) und den Kat aus dem auspuff....dann hast du gute 50 sachen drauf.
Gratis Inserate verkäufer: er läuft momentan ca. 50km/h...doch in 1 woche um die 60-65km/h...
xD
xD
lol, wo bitte hat n mofa n distanzring???Ghost Rider hat geschrieben:Du Musst nix kaufen um es zu tunen.
der ist bei nem gedrosselten roller u.U beim vario, aber doch nicht beim mofa
meinst du die plombe im einlass?
greeezee
michu
- Ghost Rider
- User
Hmm vlt. hab ich das was verwechselt...ist so ein gummiringmichu hat geschrieben:lol, wo bitte hat n mofa n distanzring???Ghost Rider hat geschrieben:Du Musst nix kaufen um es zu tunen.
der ist bei nem gedrosselten roller u.U beim vario, aber doch nicht beim mofa![]()
greeezee
michu
xD
xD
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Vielleicht hat er ja die Simmenringe rausgenommen, damit die weniger Reibung verursachen hahahahaGhost Rider hat geschrieben:Hmm vlt. hab ich das was verwechselt...ist so ein gummiringmichu hat geschrieben:lol, wo bitte hat n mofa n distanzring???Ghost Rider hat geschrieben:Du Musst nix kaufen um es zu tunen.
greeezee
michu
Du meinst wohl den Dichtring beim Zylikopf??michu hat geschrieben:lol, wo bitte hat n mofa n distanzring???Ghost Rider hat geschrieben:Du Musst nix kaufen um es zu tunen.
greeezee
michu
der muss ja eh weg wen ich den kopf plane??
muss ich dan ne andere dichtung ranmachen weil bei den maxis ist ja dort ne aludichtung....
greez silu
greez silu
die sachs haben gar keine kopfdichtung
greezee
michu
greezee
michu
Bei meinem hat es am zylikopf so nen grünen gummiring...und da es keine dichtung hat bin ich ma davon ausgegangen das der zum dichten ist..michu hat geschrieben:die sachs haben gar keine kopfdichtung
greezee
michu
wen er jetzt aber nicht zum dichten ist für was is er dan???
greez silu
greez silu
ah, du hast den breitwand, ja, die haben ne kopfdichtung...
war geistig beim kleinen zyli...
greeeeze
michu
greeeeze
michu
Schon gut..
wen wir schon dran sind die haben ja auch keine Plombe oder??
ich habe ihn drum noch nie voneinander genommen da er immer gelaufen ist..
jetzt is er eben kaputt und ich will in reparieren und dabei gerade etwas tunen...
Zum auspuf ich habe den kat.. dan habe ich im ct mal geschaut und habe einen ohne
kat gefunden..
Hier der link
würdest du den verbauen??
ich will nur das es ca 50-60 leuft da es eine strassenmöre ist!!
kat gefunden..
Hier der link
greez silu
greez silu
jo, ist sicher besser als mit kat...
greeeze
michu
greeeze
michu
ok dann werde ich mir wen ich dan mal genug Geld habe den anbauen..
dazu werde ich warscheinlich noch Einlass feilen auslas feilen einen ass bauen und einen phbg vergasser ranmachen...
was denkst du wie viel hole ich da ca raus??
und weisst du wie man einen ass baut??
greez silu
greez silu
hey leuts sry für doppelpost..
habs zum laufen gbracht!!
habe jetzt fang ma den luffi weg und so nen frauenstrumpf drum... leuft etz so ca 35-40... werde eben dan noch andere sachen verbauen und pilzluffi...
stimmts das wen der kondenser futsch ist der unterbrecher blau wird??
greez silu
greez silu
blau?
nö, aber es funkt blau^^
der kondensator ist zum löschen der funken, wenn der kaputt ist, funkt es zwischen den UB plättchen ziemlich stark...(n bisschen ist normal)
greeze
michu
greeze
michu
aha ok danke!!!
war drum bei einem kollegen der automech ist um das kerzengewinde nachzuscheneiden am zylikopf...
der hat gesagt wen kondenser futsch ist wird unterbrecher blau!!!
ok danke....
weisst du vielleicht wie man einen ass baut für sachs 503 breitwand??
ok danke....
greez silu
greez silu
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx kauf dir den ,und dann geht die post ab
ist leider sau teuer, hatt dafür 90ccm.und mit dem richtigen vergaser und auspuff bringst du da schon 80kmh ran.
ja den habe ich auch schon gesehen....aber leider ist er halt viel zu teuer!!!!!gubi503 hat geschrieben:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx kauf dir den ,und dann geht die post abist leider sau teuer, hatt dafür 90ccm.und mit dem richtigen vergaser und auspuff bringst du da schon 80kmh ran.
den kan ich mir mit meinem momentanen budget nicht leisten!!!!!
da ich erst 100.- sackgeld bekomme....in der lehre habe ich dan leider auch nicht so viel wie einer der ne Bürogummiausbildung macht....=(
dazu sollte mein budget noch reichen zum Schiessen Baden Natel und Modelbahn.....und schiessen und moba sind leider auch nicht gerade günstige hobbys....=(
aber danke für deine antwort wen es den satzt noch giebt wen ich 18 bin werde ich sehr wahrscheindlich dan einbisschen schrauben...=)
muss ich bei dem eigentlich gehäuse überarbeiten??
greez silu
greez silu
