Piaggio Ciao Vergasertrick bei Kontrolle
omar_aa
Beitrag von omar_aa »
Mein Freund hat bei nem Puch etwas in einen Ciao verbaut.
Er kann die Leistung des frisierten Mofas (50km/h) mit einem Trick auf ca. 25-30km/h senken.
Mit diesem Trick hat die Polizei NIE was gemerkt.
Ich weiss, dass ein anderer Mitglieder mal was über den Choke geschrieben hat, doch ich finde diesen Thread nicht mehr.
Wäre nett, wenn Ihr mir den Thread zeigen würdet oder mir erklären würdet wie er das macht.
Wieso fragst du nicht einfach dein Freund? - Er wills mir nicht sagen :( - Ar***
Gruss omar_aa :lol:
Jery2000
Beitrag von Jery2000 »
Du musst den Ori vergasser auseinander schraube. das choke plätli hat so ein nopen den musst du abfeilen und unten vergrössern..
omar_aa
jery2000 hat geschrieben:Du musst den Ori vergasser auseinander schraube. das choke plätli hat so ein nopen den musst du abfeilen und unten vergrössern..
Bilder mit Anleitung?
Komme nicht ganz draus.. :lol:
Jery2000
http://s11.directupload.net/file/d/1733 ... 6f_jpg.htm
das rot engezeichnete nöppli muss weg.. und unten musst du ein wenig weite rauffeilen..
GRuss
omar_aa
jery2000 hat geschrieben:http://s11.directupload.net/file/d/1733 ... 6f_jpg.htm
GRuss
Wo ist das Plätchen? Was genau muss abgefeilt werde?
Komme überhaupt nicht draus...sorry
Jery2000
habe es dira ja eingezeichnet.. da ist halt so ein plätchen.. das ist im Vergasser...
omar_aa
jery2000 hat geschrieben:habe es dira ja eingezeichnet.. da ist halt so ein plätchen.. das ist im Vergasser...
Ja, finde aber dieses Plaetchen nicht.
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
omar_aa hat geschrieben: Ja, finde aber dieses Plaetchen nicht.
Jery redet vom Puch Vergaser.
Dein Kollege hat warscheinlich den Puch original Vergaser auf sein Ciao gebastelt. Darum findest du das Plättchen nicht in deinem Ciao Vergaser...
Beim Ciao Vergasser kannst du die Feder bei der Schraube beim Chocke rausnehmen und durch ein paar Unterlagsscheiben ersetzen, dadurch kann der Choke beim Gasgeben nich mehr in seine Position zurückspringen und bleibt darum geschlossen. Aber du solltest evtl. das kleine loch im Choke so vergrössern dass er auch auf ein normales Tempo(25-35) kommt, sonst fällt es auf.
Puch&Sachs-Killer
Re: Piaggio Ciao Vergasertrick bei Kontrolle
Beitrag von Puch&Sachs-Killer »
Kannst du auch Einpaar Bilder machen?
Vin Diesel - Fast Five
