stand gas spinnt
simi
stand gas spinnt
Beitrag von simi »
hey zäme
ich hab mein post mofa wieder zusammen gebaut.. alles orig düse etc. zuerst lief es gar nicht, dann hab ich gemerkt dass der schwimmer verklemmt war... dann hab ich den wieder "entklemmt" nun läuf es zwaar aber wenn ich mit dem gas zurück geht stellt es immmer ab... ich hab das stand gas fast voll offen... wenn man mmit dem gas zurück geht läuft es einen moment geht dann aber aus :( an was kann das liegen??
vielen dank für eure hilfe
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
die schraube muss rein nicht raus
Tuner
antwort
Beitrag von Tuner »
Dass war bei mir auch so ich hab das Standgas bis ganz raus gedrückt und habe auch versucht es ganz rein zu schrauben aber das standgas ging troztdem nicht
Versuch mal die gemisch schraube richtig einzustellen dann sollte er wieder normal laufen :D
michu
Beitrag von michu »
der kleine ori bing hat keine gemischschraube :roll:
zündung macht auch sehr viel aus,kann gut sein, das du bei vollgas merkst, doch um sauberes standgas zu haben, muss die zündung stimmen ;-)
greeeze
michu
