Maxi Hinterrad dreht schlecht
Gesperrt
Puch111
Beitrag von Puch111 »
Hi @ all!
Seit es mich letzten Monat mit meinem Möf auf die Fresse gehauen hat, dreht das Hinterrad sehr streng. Mein erster Gedanke war, dass es sich vieleicht verformt hat, war aber nicht so.
Also hab ich den Motor mal auseinandergenommen, doch da war nichts auffälliges, also hab ich ihn wieder zusammengesetz.
Nun läuft es mit Kolbenfenster und 22mm Auspuff noch 30Km/h... :shock:
...vorher lief es ca 50 km/h
weiss jemand woran das liegen könnte :?:
mfg
Läuft zurzeit 45km/h mit Fensterchen und 22mm Zweiteiler
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
schau mal die bremse an, villeicht ist sie angezogen oder so!
Simonini
Beitrag von Simonini »
Radlager oder Bremse, vllt steht das Rad irgendwo an oder so was.
Puch111
Nein, an der Bremse liegts nich, hab sie komplett gelöst...
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
entweder steht es irgendwo an oder das lager klemmt!! wegen dem motor! der wird irgendwo falschluft ziehen!
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
bei mir war es imer so, das wenn ich nur die antriebskette hinten bei der mutter angezogen hab, das rad gegen links gezeigt hat, und imm schlimmsten fall sogar dort berührt hat, dann mussti ich einfahc beie ketten schön gleichmässig anziehen, also die muttern
Best Liquid for Vaping:
Puch111
Hmm, ich hoffe, dass es am Hinterrad liegt...
werde es mir gleich mal anschauen!
sachsfreak
Puch111 hat geschrieben:Hmm, ich hoffe, dass es am Hinterrad liegt...
es muss fast am hinterrad liegen!!
Puch111
Naja, der Motor hat halt auch schon etwas gelitten. Ich geh jez grad mal raus mir das anschauen!
thx
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
schau mal ob die kette zu fest gespannt ist!
Puch111
Ich war gerade draussen und wenn ich die Antriebskette aushenke, läufts hinterrad normal :x
ABER: Ich hab herausgefunden, dass wenn ich die kerze rausnehme läuft er normal???
Kann es sein, dass er zu fest verdichtet? weil es wird immer streng, wenn der Kolben auf dem Ot ist...
Hab beide Dichtungen rausgenommen, ich mach die mal wieder rein. Mal schauen!
Mfg und Thx
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
hast du geschut ob die kette zu fest gespannt ist?
michu
Beitrag von michu »
Puch111 hat geschrieben:Ich war gerade draussen und wenn ich die Antriebskette aushenke, läufts hinterrad normal :x
Mfg und Thx
ja, das ist ja logisch, so hast du keine kompression ;-)
nimm den motor auseinander und kontrolliere alles nacheinander auf leichtgängigkeit..
greeeze
michu
sachsfreak
die kupplung hat permanent eingekuppelt deshalb hat es auch so hart wenn du am hinterrad drehst drehst du den ganzen motor mit!
Puch111
sachsfreak hat geschrieben:die kupplung hat permanent eingekuppelt deshalb hat es auch so hart wenn du am hinterrad drehst drehst du den ganzen motor mit!
Genau das wars!!! :D
Hatte heute abend schon wieder 45km/h aufm Tacho. Wenns morgen nicht mehr so eisig ist geht da sicher noch mehr!!! 8)
Vielen Dank @ all! :D
mfg
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
aber was hatt das mit der endgeschwindikeit zu tun? beim fahren ists ja so oder so eingekuppelt?!
Gesperrt
