puch sport gepäckträger stabilisieren
polini_motori
Beitrag von polini_motori »
halllo
ich habe mir überlegt meinen gepäckträger mit 2 lochstreben auf beiden seiten zu stabilisieren. und zwar so:
2 lochtreben da, wo sonst die stossdämpfer wären und 2 gegen den hinteren teil des gepäckträgers, dass es
so aussieht wie ein V
nun wie könnte ich diese hinteren 2 verbauen, dass es auch etwas taugt?
vielen dank schonmal
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
kannst du schweißen?
sowas schweisst man nicht!
also beim X30 reicht es wenn du nur die Stossdämpfer durch die Lochstreben ersetzt. Das hält auch einen 100kg fahrer. Zumindest wenn du nicht mehr als nen nicht plombierten 50ccm drauf hast.
für das V, also die 2te Strebe gibt es solche die schon ausgeschnitten sind. Du kannst aber auch selbst die anpassung vornehmen.
Einige hier im Forum habe das bereits an ihren Möffs dran.
Ich hab bei meinem auf den Gepäckträger verzichtet.
Falls du vor hast den Gepäckträger so zu stabiliesieren das du zu Zweit rumfahren kannst, dann vergiss es ganz schnell wieder.
Der X30 Gepäckträger geht trotz V strebe kaputt, da er einfach nicht für ein gewicht über 30kg ausgelegt ist.
Dann soltest du dir besser ne Sitzbank zulegen damit gehts, aber nur in kombination mit der zusatzstrebe..
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
moin
ich hab zwar ein HG aber ist ja praktisch das selbe ausser dass die schwinge fest verschweisst ist..
bei mir sind vom vorbesitzer so kleine streben drin aber die halten dass aus.
muss manchmal den kolleg 500m mitnehmen und es hält immer..
ein anderer kolleg hat bei seinem x30NL gerade richtige flacheisen rein geschraubt.
die halten noch besser.
nur nimmt er sowieso nie jemanden hinten drauf xD
greeeez
polini_motori
RennAirCH hat geschrieben:moin
greeeez
vielen dank das 2te bild hat mir sehr geholfen 8)
der gepäckträger wird sowiso nicht gebraucht zum transport
aber ich finde so sieht es besser aus :mrgreen:
polini_motori
greeeez
wüsstest du gerade wo es solche flacheisen zu kaufen gäbe ?
Velux Racer
Beitrag von Velux Racer »
Das bekommst du wahrscheinlich im do it garden migros oder vieleicht in der landi.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
