Wie lange fahren eure friessierten Möffs?^^
sodi199
Beitrag von sodi199 »
Wie lange fahren eure Möffs so?^^ Also mein Puch maxi n su durchschnitlich 1-2 wochen ohne das etwas kaputt geht^^
mfg sodi
1.5 Jahre, ab und zu ein platten oder verstellte zündung
sodi199
PucH Max! hat geschrieben:1.5 Jahre, ab und zu ein platten oder verstellte zündung
Wow^^ ori? oder was?
mfg
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
meiner ist ein halbes jahr mit 45mm airsal geloffen ohne probleme!! Puch Sport power!! :D bis du bullen kamen :twisted:
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
meistens -3 monate, und schon wieder ein problem^^
Best Liquid for Vaping:
Egli
Beitrag von Egli »
Also dran rumgeschraubt wird immer und wenn man gerade etwas sieht, das nicht in Ordnung ist wird das sofort repariert :D So laufen meine Möffs eigentlich immer ohne Probleme :D
LG EGLI
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
genug lang ;)
also fahre jetzt schon ne weile mit friesiertem möff rum, nicht speziell fefriest nur kolben en bisschen ein- und auslass, gaser aufgebohrt, ASS auch, rennluffin grössere düse und rennschnecke :)
fahre mit diesem setup zwar noch nicht lange aber noch keine probleme ;)
früher hatte ich nur rennluffi, kolben bearbeitet und z.T. schnecke^^
probleme: Unterbrecher manchaml verstellt, oder sonstige probs mit zündung, und erst kürzlich aus unerklärlichem Gründen fehlte das Halbmöndli, das vom anderen motor reingetan und es lief beim 1. mal an :D
simi
Beitrag von simi »
:D 2 tage dann hab ich das gefühl ich müsse wieder etwas daran machen muss und dann läufts wieder nicht mehr...
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
PuCh-AnFäNgEr
Beitrag von PuCh-AnFäNgEr »
Also sehr lange nicht ^^
Entweder ich habe nen Klemmer, will n anderes setup oder was weiss ich :lol:
jedenfalls ist immer was und wenn ich iergend etwas neues kaufe und es montiere hat mein Möff ein Problem und ich meche wieder paar Wochen dran rum, iergendwann läufts dann wieder und ich will etwas neues ^^
mofa-power
Beitrag von mofa-power »
ja geht so... im moment ist ein gewinde im arsch beim auslass... jetzt ist er bisschen lauter doch der auspuff hat ca 1mm spiel beim auslass muss nur bischen hoch drücken und es ist wider dicht... :lol: habe im mom 2gang automat... werde jetzt dann wider ein 1 gang suchen und mein möff verkaufen....
PuCh-AnFäNgEr
haha hatte das genau gleiche, auch ein gewinde beim auslass im arsch, jetzt kaufe ich mir einen metra und nen anderen auspuff und auf einmal geht nichts mehr -.- bin schon paar stunden am mechen, doch kriegs nicht hin ^^
sodi199 hat geschrieben:
mfg
nee ahtena 42mm 15/15 22mm pot , lager sind noch top, hab de nmotor aber bevor ich es frisiert habe neu gealgert und ne katwelle verbaut
Kolleg:
airsal 44mm, 16/16 sha; eurorohr -> 60km/h
problem lager sind langsam durch, anzug felht kraft hat es aber noch
laufzeit 6 jahre (1. bruder hat es gekauft und frisiert) heute fährt es sein 6 jahre jüngerer bruder damit herum
