PC problem
Puchsport
PC problem
Beitrag von Puchsport »
Hallo zusammen ich habe widermal ein problem mit meinem PC Wenn ich ihn starten will ertönt nur ein lautes piepssignal ca 10s lang und dann wider 5 keines dann wider laut Das Letze mal habe ich mal alles rausgesugt und er hat wider Funktioniert einmal war auch die Grafikkarte ned richtig drinnen Aber jetz weiss ich einfach nicht mehr weiter was ich machen könnte Den beides habe ich schon versucht
Greeeez
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
hmm 10 sekunden lang pieeeeeeep und ann 5 sekunden wieder nichts....
hast du ein ASUS oder GYGABITE board?
ich glaube die fangen an zu pieepen und hören dann wieder auf und dann wieder und wieder....
also das deutet auf kaputte RAM-Riegel hin.
kanns sein, dass die keinen Kontakt durch den Staub haben?
Puchsport
Sachs_Tuner hat geschrieben:hmm 10 sekunden lang pieeeeeeep und ann 5 sekunden wieder nichts....
Ein Asus Ja ich nehme ml die RAM Raus und sauge dort ml recht raus Und schaue auch mal ob die stützbatterie noch io ist
Puchsport
so habe jetz mal die Ram Rausgeputz und die Batterie gechekt alles io nach meiner sicht weis langsam echt nicht mehr weiter
Carege
Beitrag von Carege »
kontrollier ob alles eingesteckt ist..oder ziehe mal das netzkabel für 5 mins
Puchsport
Carege hat geschrieben:kontrollier ob alles eingesteckt ist..oder ziehe mal das netzkabel für 5 mins
Das Netzkabel ist seit gestern früh gezogen und nur immer wider für versuche eingesteckt hbe jetz mal alle unnötigen sachen abgehängt mal sehen
Sachs_Tuner
und das bios hast du bereits resettet?
du hast ja wohl beim grübeln im PC nen ESD-Schutz gebraucht oder?
Puchsport
Sachs_Tuner hat geschrieben:und das bios hast du bereits resettet?
Wie kann ich das bios resetten ?? und WAS meinst du mit ESD schutz ?? und ich war jetz mal beim PC Hai der meinte entweder funktioniert es mit Bios Resetten oder sonst sagt er liege es m Netzteil Kann mir mal jemand erklären wie ich das Bios Restten ??
Danke und Gruss
