Wer kennt sich mit Overclocking aus??
Hey leuts!!
Hab da so ein Video im Youtube gefunden ( http://de.youtube.com/watch?v=m9wWSBzZ2x8 ) und wollte mal fragen wie das funktioniert! Weil hab nichts auf Deutsch gefunden. Also wer sich damit auskennt könnte der mir das bitte gut erklären?
THX für alle Antworten!!
hach endlich mal wieder mein zweites Lieblingsthema
so also:
je nachdem was du für ne grafikkarte hast, kann das unterschiedlich ablaufen.
die neuen Nvidia Programme, sind benutzerfreundlichen in sachen overclocking.
aber warum willst du die graka hochjagen?
das ersetzt den fehlenden speicher auch nicht....
was du halt auch machen kannst ist den bidirektionalen PCI-BUS der auf 66MHZ locked ist, ein bisschen hochjagen.
oder falls du agp oder pci express hast, kannst du den front side bus hochjagen.
damit wird der prozessor und die schnittstellen auch grad übertaktet.
schreib bitte mal alles über deinen pc rein.
so also:
- mofa-power
hmm lass mich raten....
du verfügst über nen pentium 4 prozessor zwischen 2..2 und 2.6GHZ?
kommt aufs motherboard an.
besitzt du einen HP,Compaq,Medion etc.. können wirs vergessen
besitzt du aber ein MSI.ASUS,ASROCK,Shuttle,Gygabite usw Mainboard wirds klappen.
Als aller erstes die grundbasis der Übertaktens:
ALLES WAS ICH HIER ERKLÄRE GEHT AUF DEINE VERANTWORTUNG WENN DU ES AN DEINEM PC MACHST.
ICH ÜBERNEHME KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN.
So also:
Der eigentliche Prozessortakt stellt sich aus dem Multiplikator und den Front Side Bus zusammen.
Beispiel. Multiplikator10 FSB 200MHZ 10x200=2000MHZ entspricht 2GHZ!
es gibt zwei Arten.
Intel hat den Multiplikator seit der Pentium 2 Generation fest verdrahtet und somit ist es nicht möglich über den Multiplikator den Takt anzuheben.
Somit bleibt uns nur den Weg über den Front Side Bus.
Wichtig ist, dass der PCI-Bus Takt locked bleibt, da sonst nicht nur die CPU übertaktet wird sondern auch alle Karten und Steckplätze.
wenn du deine CPU übertaktet hast musst du die Kernspannung anheben.
dabei ist vorsicht walten zu lassen.
Dies kann deine CPU komplett zerstören.
Und was ich fast vergass ist:
du musst unbedingt auf die Taktfrequenz des Hypertransport achten.
Das ist der Bus mit dem die CPU mit dem Speichercontroller kommuniziert.
Wichtig ist auch eine ausreichende Kühlung
deine CPU darf maximal bei vollauslastung 60Grad warm werden.
Die CPU besteht ja aus Silizium.
Silizium ist ein Heissleiter, dass heisst je höhrere Hitze, desto niedriger Widerstand.
niedriger Widerstand-->es fliesst mehr strom=gefährlich
So also:
es gibt zwei Arten.
- mofa-power
wenn wir schon dabei sind ich möchte das auch machen... ^^
kannst du das mal irgend wie mit bilder oder was ich machen muss sagen, erklären??
ich kenne mich mit pcs gut aus aber auch nicht wie ein profi
(ist ja auch ein hobby von mir...)
daten meines pc:
pentium 4
3,01 GHZ
1 GB Ram
Radeon 9200 se 128mb (his)
Msi board
win xp home sp 3
daten meines pc:
pentium 4
3,01 GHZ
1 GB Ram
Msi board
win xp home sp 3
ausser der grafikkarte hast du meine Traum-Hardware.
also guck
erstma gehst du ins BIOS
f2 beim start wie n' bekloppter drücken.
dann solltest du meistens bei den CPU spezifikationen was finden.
Nur selten muss man wie bei den alten, dass board "jumperfree" machen.
dann solltest du schonmal (wenn das bios das direkt kann) den PCI und den FSB Asynchron laufen lassen.
also bei meinem BIOS heisst das so:
CPU Clock&PCI Asynchronus.
dann solltest du auch die Vcore einstellungen finden.
au jetzt muss ich wieder überlegen.......1.4Volt sollten es sein.
Die prescott Edition sollte es sein.
Danach machst du "schritte"
das heisst erst hebst du den FSB +10% an.
danach erhöhst du die Kernspannung leicht.
kannst mal auf 1.5 Volt gehen.
Danach unbedingt schauen, obs der RAM aushält und ob die ganze Sache stable ist.
vielleicht prime95 laufen lassen zirka ne stunde und temps im auge behalten.
Wie gesagt ich übernehme keine Haftung
ah ja , du kannst auch warten, bis ich ein genau dein Board aufgetrieben habe, denn in meinem Lager schlummern alle Teile.
dann jag ich den mal auf 3.6GHZ hoch und verrate dir die genauen Zahlen.
also guck
- mofa-power
Man fängt jetzt also an den FSB im BIOS langsam in 5Mhz Schritten zu erhöhen. (Natürlich kann man auch kleinere oder größere Sprünge wählen). Man geht also ins Bios, erhöht den FSB um 5Mhz, speichert und bootet in Windows. Dort lässt man je einmal 3DMark01 und Prime95 (Options->Torture Test -> Small FFT) laufen. Bekommt man keine Bildfehler/Fehlermeldung, fährt man Windows wieder runter geht wieder ins Bios un erhöht den FSB wieder um 5Mhz, und testet dann wieder mit den besagten Programmen die Stabilität. Dies macht man so lange bis man Bildfehler oder eine Fehlermeldung erhält.
Ist dies der Fall hat man zwei Möglichkeiten. Die eine wäre wieder um 5Mhz runterzutakten und sich mit dem bis jetzt erreichten zufrieden zu geben. Die andere wäre jetzt die V-Core (Spannung der CPU) zu erhöhen. Dies macht man am besten in 0.025V Schritten. Man geht also ins Bios, erhöht die V-Core um 0.025V speichert und testet dann wieder mit 3DMark01 und Prime95 die Stabilität. Ist es jetzt stabil, geht man wieder ins Bios und erhöht den FSB wieder um 5Mhz. Bekommt man immernoch Bildfehler oder Fehlermeldungen erhöht man die V-Core wieder um 0.025Mhz. Dies macht man so lange bis man entweder genug hat, oder man die Grenze erreicht hat.
BEHALTE IMMER DIE TEMPERATUREN IM AUGE!!!
Ob du noch den Boxedkühler hast..oder einen anderen der besser kühlt..
- mofa-power
ja wäre nicht schlet wenn du das machen köntest... habe auch no ne ander grakarte... Radeon x1650pro 512mb ddr2 ...Sachs_Tuner hat geschrieben:ausser der grafikkarte hast du meine Traum-Hardware.
also guck
edit: hier noch genau angaben zum board: msi PT8 Neo-V
ju ich habe die 9600GT Ge force overclocked Edition.
also mein momentaner Rekord auf meinem PC ist folgender:
Erstmal Motherboard Spezifikationen
AMD Athlon 4200+ (2.2GHZ Original) Socket 939
ASROCK939nf4gsata-2 billigboard
1GB DDR No Name RAM
200GB Samsung SATA2
aaaaalso:
FSB Original 200-->256MHZ
Multi 11
Hypertransport 800MHZ-->1300MHZ (!!!!!!!!!!)
Effektive Taktfreuquenz 2.8GHZ!!
600MHZ overclock
ich kann auch noch auf 2.9 wird aber unstable.
schlägt nen Pentium4 mit 3GHZ in Sachen Lesen und Schreiben des Speichers.
Temperaturen vollast 52 Grad
1GB DDR No Name RAM
200GB Samsung SATA2
aaaaalso:
Multi 11
600MHZ overclock
