Orginalvergaser mit bearbeitetem Gehäuse
redbaron
Beitrag von redbaron »
Hallo und Grüezi mitenand...
Wisst ihr vielleicht ob das was beim Piaggio Ciao bringt, wenn ich mit einem bearbeiteten Gehäuse, (Einlass geöffnet, Rennwelle und Überströme bearbeitet und nen 43mm Mallossi Zylinder) einen original Vergaser dran mache anstelle eines 13/13 Vergasers? Denn der Ori fällt den Bullen weniger auf....
LG
Schmeisst die Roller an die Wand,
die Schweiz ist ein Mofaland...
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
Die Leistung wird ein wenig sinken.
Bohr doch einfach deinen auf, aber vorher musst du den Düsenstock rausbekommen.......
Hier eine Anleitung rund um den Piaggio Motor:
KLICK MICH --->DOWNLOAD<---
Da steht auch wie du den Vergaser aufbohren müsstet.
**(@)v(@)**
==m==m====
redbaron
Ja da hab ich mir auch gedacht aber wie bringe ich den Düsenstock raus?
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Die Düse fest anziehen und dann versuchen zu lösen, also bei meinem Bing geht es immer, weiss halt nicht wies bei Ciao's ist! Sonst halt mal mit einer Sptzzange probieren!
