Seite 1 von 2
Optimale Steuerzeiten bei einem handfrisierten Maxi Zylinder
Verfasst: Do 11. Dez 2008, 18:58
von blackhandofdeath
Da mein alter Zylinder nicht mehr lange mitmacht, werde ich einen neuen Zylinder machen. Was denkt ihr sind optimale Einlass-, Auslass- und èberstromsteuerzeiten???? Möchte auf etwa 55-60 kommen mit originaler Übersetzung.
Danke schon im Voraus
lg
Mike
Verfasst: Sa 13. Dez 2008, 12:06
Weiss denn niemand etwas???
Verfasst: Sa 13. Dez 2008, 12:27
von Mogly69
Optimale Steuerzeiten kann und wird dir niemand sagen, da man bis dann sicher schon ein paar Zylinder
"versägt" hat!
Informier dich selbst. Über Bücher, Inet usw. :wink:
Und um das auch nur ansatzweise berechnen zu können, braucht man eine Menge Daten, bei den du vermutlich nichteinmal weisst, wie man die kriegt :wink:
Verfasst: Sa 13. Dez 2008, 18:13
von King 2 takt
Die Praxis und die Theorie sind immer zwei leicht verschiedene Dinge, solche Sachen berufen sich auch auf Erfahrung.
Mach doch einfach mal den Einlass so breit, dass die Kolbenringsicherungsstifte nicht darüber laufen.
Auslass auch so breit wie möglich (sicherheitsabstände usw beachten)
Und danach gehst du Ausprobieren
1mm tiefer den Einlass 2 mm tiefer 3mm tiefer
immer wieder fahren, schauen wie sich das Drehmoment von unten nach oben bewegt und dann den Auslass oval förmig in die höhe ziehen auch milimeter weise. Immer wieder fahren.
Allzu hoch würde ich ihn nicht machen, sonst hat er keine Kraft mehr bei niederen Drehzahlen.
Wenn du aus einem Puch noch mehr holen willst brauchst du einen Resotopf und ja kein Eurorohr, die sind der Grösste Müll. (Ist auch kein Resotopf)
Verfasst: So 14. Dez 2008, 13:15
ok danke für die tipps aber was würdet ihr mir für einen topf raten???
wäre der Biturbo ein guter Topf???
Verfasst: So 14. Dez 2008, 15:56
von mr.knacker93
Jaah nicht den Biturbo nehmen, ist sehr billig. Ich empfehle dir den Proma ist einer der besten Auspüffe dies gibt für Maxi's. Hab leider nur mit Proma erfahrungen gemacht darum kann ich nicht sagen wie ein Simonini oder andere sind.
Verfasst: So 14. Dez 2008, 19:01
von King 2 takt
LOL
Proma und Biturbo sind beide Billig, Proma ist sogar billiger als Biturbo, ich empfehle dir den Tecno Boss oder den 99.- teueren von cycle Tech, sieht aus wie biturbo ist aber besser. Allerdings ist Biturbo immehin schon viel besser als original und auf Handgetunten Zylinder wirs du ihn schon spüren!!!
Für 50ccm könntest du je nach Budget auch den Tecnigas NextR nehmen kostet aber 180.-
Verfasst: So 14. Dez 2008, 19:05
von FabianDörig
er meint vielleicht den proma cirquit und nicht den andern billigen proma der cirquit bringt gute leistungen auf hand frisierten zylinder
Verfasst: So 14. Dez 2008, 20:17
von King 2 takt
Mit dem Cirquit habe ich keine Erfahrung, möglich, dass der auch gut ist.
Der Bullet Topf ist sicher gut, habe so einen an meinem Sachs 502 und bringt schon einiges mehr als der Originale.
Hier wäre sosnt auch noch einer, weiss allerdings nicht wie gross das Volumen ist, müsstetst du mal Fragen ob er geieignet ist für 50ccm.
Preis stimmt von mir aus gesehen
http://www.polini.ch/de/q1/Kapitel_Mofa ... etail.aspx
Verfasst: So 14. Dez 2008, 20:56
von FabianDörig
ja der ist wie der estoril !! kolleg hat so einen an einem metrakit 47mm dran!! lauft in den mittleren bis oberen drehzalen sehr gut
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:28
ich möchte es aber nicht so auffällig sondern eher ein auspuff wie der biturbo oder homoet 4p
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:34
von FabianDörig
also p4 zu gross der ist was für 47mm satze musst wenn schon einen p2!! aber biturbo ist auch auffälig!! wenn du etwas unaufälliges willst musst du einen 28mm 2-teiler nehmen!!
mfg
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:36
also ich meine auspuffe die etwa so aussehen: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:42
von FabianDörig
aha oke ja dan währe der tecno boss sicher eine gute wahl!!
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:44
aber bringt der tecno boss auch dampf im unteren drehzahlbereich???
Verfasst: So 14. Dez 2008, 21:48
von FabianDörig
habe leider keine erfahrung von diesem auspuff!! abre denke eher in den mittleren bis hohen !! wenn du untenraus dampf willst musst du eben wieder zum proma greiffen!! oder zun tecno cirquit so einen hätte ich noch einen!!
mfg
Verfasst: So 14. Dez 2008, 22:05
is auch nicht so schlimm wenn er erst im mittleren drehzahlbereich zieht da denke ich ist der biturbo nicht schlecht
Verfasst: So 14. Dez 2008, 22:07
von FabianDörig
wurde tecno boss kaufen!! würde mal bei prscootertparts schauen ich glaube der hat den sehr billig
Verfasst: So 14. Dez 2008, 22:20
von FabianDörig
HAllo habe gerade nachgeschaut auf dieser seite gibts diesen tecno boss fur 58.-fr
http://shop.prscooterparts.ch/
sry für doppelpost
Verfasst: So 14. Dez 2008, 22:28
ja mal schauen ist schon sehr billig dieser shop!!!aber wäre der 28mm zigarrenauspuff auch gut??
