Ansauggeräusch
benutzername
Ansauggeräusch
Beitrag von benutzername »
hallo zusammen,habe mich hier angemeldet und hoffe,dass mir jemand helfen kann.Ich habe ein Maxi-N geschenkt bekommen auf dem ein Airsal-45,ein ASS 16/16,16 er Dellorto SHA Vergaser sowie ein Originalaussehender 22mm 2-Teiler Auspuff.Das Töffli fährt geradeaus max. 62 (gemessen mit einem nachfahrendem Motorrad).
Ich bin eigendlich zufrieden soweit so gut, NUR,das Ansauggeräusch von der ansaugenden Luft durch den Vergaser ist extrem Laut !
Könnte ich eigentlich ein normaler Bing Vergaser nehmen,aufbohren und grössere Düse rein,damit ich den Original Luftfilter nehmen kann,oder was kann ich machen ?
michu
Beitrag von michu »
was hast du im moment für einen luftfilter montiert?
greeze
michu
einen Bing kannst du maximal auf 15.5mm evtl. 16mm aufbohren.
Der wird dir aber NIE so gut funktionieren wie dein 16er SHA.
natürlich kannst du einen aufgebohrten Bing montieren oder einen gekauften 15er bing, jedoch solltest du dann mit etwas Leistungsverlust auch rechnen.
Wobei 60kmh für dein Setup nicht gerade viel ist, je nach übersetzung die du hast.
Machen kannst du nicht viel. tuning macht das mofa eben lauter. Das lässt sich nicht ändern.
BIGAndy
Beitrag von BIGAndy »
Die SHA haben ja so einen komische "Lüftfilterdeckel" welcher sehr Laut sind.
KLICK MICH
ich würde so einen Monieren, die sind viel Leiser am besten so einen in mit den Löchern in Fahrtwindrichtung :wink:
KLICK MICH
KLICK MICH
KLICK MICH
Den Untersten Luffi hätte ich eventuell Anzubieten, in Neuwertigem Zustand. :)
Ausserdem ist der 22er ziemlich klein, der hier wäre besser....
KLICK MICH
**(@)v(@)**
==m==m====
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
BIGAndy hat geschrieben:Die SHA haben ja so einen komische "Lüftfilterdeckel" welcher sehr Laut sind.
KLICK MICH
KLICK MICH
KLICK MICH
KLICK MICH
KLICK MICH
Kleine frage: Wie machst du dass mit dem klick mich?
BIGAndy
Ich mach es so
Code: Alles auswählen
[url=http://www.mofapower.ch]KLICK MICH[/url]
KLICK MICH
**(@)v(@)**
==m==m====
benutzername
Ich habe übrigens den Lärmpegel reduzieren können (Anleitung von einem Amerikanischen Forum), aber das interessiert hier wohl niemanden.Tsch.
Erzähl doch mal! Würde mich intressieren :wink:
Maxidriver
Beitrag von Maxidriver »
warscheinlich dämmwolle im schalldämpferkörper :D oder glaswolle....
außerdem fahr ich mir nem bearbeitetem 50ccm original (supermaxi) ohne blombe usw 65km/h....mit ori luftfilter, 24mm krümmer und ori vergaser...nur zylinder bearbeitet, 15er ritzel, größrere düse und nichtmal verdichtung erhöht
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
KLICK MICH
KLICK MICH
KLICK MICH
KLICK MICH
KLICK MICH
Wieso sagen eigentlich alle, dass der Scooterama racing 29mm Auspuff so gut ist, aber das Eurorohr soll dann schei**e sein? Komme ich nicht ganz nach!
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Vieleicht weil der wegen dem Sachsschalldämpfer leiser ist als das Eurorohr. Und evtl. bessere Resonanz (nur eine Vermutung). Aber man hat mit diesem Auspuff dann ein Problem mit den Pedalen, die kommen dann am Auspuff an und hinterlassen Kratzer.
King 2 takt
Beitrag von King 2 takt »
Weil der Scooterama Auspuff einen Resotopf ist und zwar ein guter, das Scheiss Eurorohr ist ganz gewöhnlicher Auspuff mit Schikan und bringt dir keine 5% Leistungssteigerung.
Meine Machines :
- Opel Manta B 16S Oldtimer
- BMW E30 325i Touring
