Zünkerze geht kaputt
hölgi
Beitrag von hölgi »
Ich habe ein Problem und zwar geht bei meinem Mofa(Puch Maxi) ständig die ZK kaputt. Der Zylinder ist ein Airsal 45 mm. Eine kältere Kerze habe ich auch schon probiert, aber die ging auch kaputt.
Kennt jemand dieses Problem oder kann mir jemand einen Tip geben?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Probier lieber mal ne wärmere ... was hast du fürtige ?
do ghei ich eifach zäme
hölgi
Beitrag von hölgi »
Ich habe normale Kerzen die man beim Töfflimechaniker bekommt und ich habe mal eine Bosch Platin probiert.
Wieso eine Wärmere? Ich dachte je mehr Wärme ein Motor entwickelt desto kälter muss die Kerze sein, und ein Airsal 45mm erzeugt mehr Wärme als ein originaler Motor...
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Na da hast du falsch gedacht. Probier eine 7er oder 8er .
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
ich hatte das selbe problem bei dem Italkit. ich hatte eine 9er NGK drinn, die immer kaputt ging. da hab ich eine boscht probiert. dann ging es.
wieso das??
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Könnte wegen der Krzenbauart sein ... wie ging die dann kaputt (wie sah sie aus ?)
Gruss PS: was hast du für eine Bosch genommen ?
Puchfan
sie zündete nicht mehr war aber rehbraun als sie nicht mer funktionierte. das wäre ja gut oder. es ist eine normale boscht keine platin. weiss nicht welche muss mal schauen. gruzz
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
die br7hs oder die br8hs sind beide gut für die etwas grösseren kits
damit solltest du beim wärmewert schonmal richtig liegen
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Hm fährst du im Strassn verkehr oder bist du am einfahren oder sonst irgendwie am bummeln ?
Sachs_Tuner
meinst du jetzt ihn?
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Puchfan
Puchfan
trainieren in der wiese mit dem crossmofa
cirquit
Re: Zünkerze geht kaputt
Beitrag von cirquit »
hölgi hat geschrieben:Ich habe ein Problem und zwar geht bei meinem Mofa(Puch Maxi) ständig die ZK kaputt. Der Zylinder ist ein Airsal 45 mm. Eine kältere Kerze habe ich auch schon probiert, aber die ging auch kaputt.
was haste für n auspuff
hatte das selbe problem.. es war überhitzung weil ich den 22mm 2 Teiler am Airsal hatte..
hoffe konnte helfen^^
FabianDörig
Beitrag von FabianDörig »
Hallo ist die B9HS eine Bosch?? fahre eben auch crossrennen und mit einer Bosch Super bringe ich das Mofa gar nicht zum starten!!
mfg
FabianDörig
sorry für noch ne frage ich sehe bei scooterama steht ja viel mals bei den kerzen für 70ccm oder für 80ccm geeignet was hat es mit diesen kerzen auf sich?? sollte man solche kaufen für den entsprechenden rennsatz??
mfg
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
FabianDörig hat geschrieben:sorry für noch ne frage ich sehe bei scooterama steht ja viel mals bei den kerzen für 70ccm oder für 80ccm geeignet was hat es mit diesen kerzen auf sich?? sollte man solche kaufen für den entsprechenden rennsatz??
mfg
Das mit den ccm ist misst... und kauf die Kerzen nicht bei scooterama sondern bei einem Motorradmech den bi scooterama sind sie mehr als 1CHF teuer und sie haben Modelle wie z.B. BP7HS.
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
ich hab da noch ne frage,
was brauch ich für ne kerze für nen 44mm airsal, 15/15 vergaser und 22mm a.?
brauche es natürlich auf der strasse^^
Best Liquid for Vaping:
BIGBOZZ
wie siehts mit der aus:?
http://www.puch.ch/de/q1/Kapitel_Mofa/q ... etail.aspx
geht die auch?
BIGBOZZ
hab se nur vorgeschlagen, weils bei cylce-tech keine 7er hat
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
BIGBOZZ hat geschrieben:ich hab da noch ne frage,
Nimm ne BP7HS bei den B7HS ist der funken im Keller!
Edit: nimm einen originalen 22mm oder kürze umbedingt die Flöte das ding hat sich schon bei meinem Airsal 38mm verfärbt (und ich meine bei Sach,Kreidler... haben sie auch 28mm,25mm Krümmer bei 50ccm
Zuletzt geändert von -NGK- am So 23. Nov 2008, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
