mofa zündet nicht!! :(
RIZGAN15
Beitrag von RIZGAN15 »
hey leute hab einen occasion motor gekfaut und denn montiert alles gemacht grundplatte montiert schwungrad elektro alles verbunden doch zündet trozdem nicht :( kann es auch sein das die grundplatte kaputt ist ??? kann mir einer ein paar tipps geben ??? vileicht hab ich ja was falsch gemacht???
freue mich auf antworten!!!
wer rechtschreibefehler entdeckt hat kann sie gerne behalten!!
staegi
Beitrag von staegi »
Huhu
also:
hast du den Unterbrecher eingestellt ?
wenn nicht => Einstellen, dann wirds zünden ;)
ansonsten: Schwarzes Kabel ausziehen (unten beim Motor), dann nochmals versuchen.
wenns Funktioniert hat, gib doch bitte kurz bescheid
thx
Go Loud or stay home :D
RIZGAN15
unterbrecher einstellen
kannst du mir mal so kurz und vereinfacht erklären wie man den unterbrecher überhaubt einstellt ??? dann kan ich am abend so um 6 nochmal vorbeischauen und es gleich erledigen thx!!
LG
staegi
also, ich nehme mal an das das ein Puch - 1Gang Motor mit Bosch oder Ducati Zündung ist:
auf dem Polrad hats ein Oval, dieses muss unter dem "Arm" des Unterbrechers liegen, währenddessen du mit dem Schraubenzieher den Unterbrecher anlöst, danach kannst du mit einer Blattlehre zwischen die "Pole" des Unterbrechers einfahren, danach den Unterbrecherwieder anziehen => nun sollte sich beim Drehen des Polrades der Unterbrecher öffnen und schiessen.
falls es nicht funktioniert schreibs doch hier rein.
Offtopic => wenn du in der Nähe von Thun / Bern wohnst, kann ich dir den mal einstellen kommen => per PN
