Legal oder nicht
FabianDörig
Legal oder nicht
Beitrag von FabianDörig »
Hallo meine frage ist muss man die Blinker dran haben?? ich habe gehört das mann entweder die blinker hinten vorne dran lassen muss oder beide wegnehmen darf?? stimmt das??
mfg
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Man darf sie wegnehmen musst dann einfach die Hand raushalten wie beim Mofa.
Ich glaube du musst alle Blinker wegnehmen darfst glaubich nicht nur die Vorderen dranlassen:
Greezz
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
ist legal habe ich gehört (also ohne blinker!)
musst einfach die hand rausstrecken!^^
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
ja ist legal musst aber immer alle blonker dranhaben oder alle weg!
FabianDörig
oke merci!! habe noch eine frage welcher rennauspuff würdet ihr mir empfehlen?? das setup ist alles orginal??
mfg
FabianDörig
Hallo für einen Aerox ich hatte einen stage6 dran kam aber keinen meter vom fleck!! ich denke hatte zu wenig rückstau
FabianDörig
aha so dh. ich müsst bei einen yasuni Z der ist ja für orginale motoren da müsste ich die gewichte auch wechseln??
FabianDörig
ja genau den habe ich!! bin eben neu wegen den rollern habe noch keine ahung von denen aber werde es noch lernen hoffe ich :d ich muss einfach bei dem vario schwere gewichte reintun oder??
mfg
FabianDörig
oke merci
FabianDörig
Hast du echt irgendwie eine Kurzerklährung von der variomatik eines aerox??
mfg
FabianDörig
Hallo was muss ich für variomat gewichte hinein tun damit mein aerox mit dem stage6 pro replica läuft?? Link?? der rest ist alles orginal!!
mfg
FabianDörig
Hallo kann mir mal jemand sagen was der grössen unterschied bei den vario gewichten bringt??
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Durch die schwereren gewichte hast du grössere fliehkraft ---> der kleilriemen wird höher und schneller hochgedrükt
staegi
Beitrag von staegi »
sachs_502 hat geschrieben:Durch die schwereren gewichte hast du grössere fliehkraft ---> der kleilriemen wird höher und schneller hochgedrükt
genau, dann fällst du unter die Leistungdrehzahl und nix geht mehr :P
Vario Abstimmen ist eine Sache für sich, eigentlich sollte der Motor immer gleich hoch drehen, bis es zum "Topspeed" (zum Ausdrehen) kommt, falls der "zusammenfällt", sind die Gewichte zu schwer oder die GDF im Arsch xD
am besten fängst du mal mit so ca 4gramm Gewichten an, bei Original - GDF + Variomatik
ansonsten => MSN, ich helf dir xD
Go Loud or stay home :D
FabianDörig
Hallo ich habe wiedermal ein problem was für ein altagsrennzylinder würdet ihr mit vorschlagen bis jetzt habe ich einen Stage6 Pro Replika auspuff und ein rennvario!! muss ich eventuell mit einem anderen Kit einen grösserern vergaser nehemen oder kann ich auch mit dem ori fahren??
mfg
mr.knacker93
Beitrag von mr.knacker93 »
Der Stägi fährt doch mit nem Athena rum, frag ihn mal! Er sagt er sei nicht schlecht.
FabianDörig
oke werd ihn mal fragen
luki_99
Beitrag von luki_99 »
ich würde den s6 sport nehmen,günstig und läuft sehr gut und hält lange kenne mehere leute die in drauf haben.
