Tuning speziell für sachs 504
martin
Beitrag von martin »
Hallo,
wisst ihr vielleicht was man speziell an einem Sachs 504 tunen kann? hat jemand erfahrungen damit gemacht?
Ich will mir einen renn motor zusammen bauen an dem fast alles frisiert wird.
also kann man da beim einlass das loch ganz gross ausbohren?
wie hoch etwa das kolbenfenster?
danke
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
http://www.scootertuning.ch/index.php/c ... rkits.html
nimm einen von denen, dann hast du mal ne gute anfanggeschwindigkeit :wink:
einlass und auslass kannst du beides vergrössern, ich glaube den einlass darf man nicht zugross, hat glen (PVX30) mal gesagt, weiss nicht ob bei sachs 504 auch :? !
auslass darf man nicht einfach ausbohren wie man will!
gibt ein bestimmtes prinzip :wink: (weiss auch nicht mehr wie, ich glaube in die breite!)
ass nd gaser ausbohren, ÜS anpassen!
man kann wahrscheinlich noch viel mehr machen!
edit:
kolbenfenster so ca. 5-6 mm!!! am besten 5mm und breite vom einlass und halbrund!
michu
Beitrag von michu »
also sätze gibts ausser dem athena nix, soviel ich weiss.
¨aber frag mal töbu(RennAirCH) der hat so einen...
greeze
michu
martin
ja, ich mach besser hand tuning da mir das ander viel zu teuer ist.
Ich habe gedach
den einlass gross ausbohren
kolbenfenster 6mm
auslass in die breite schleiffen
vergaser extrem gross auf bohren
weiss jemand wie viel beim einlass?
sachs hercules
PVX30 hat mal gesagt (ist aber glaub beim maxi so!) bei 17mm ist irgendwas mit dem kolben oder so!
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
würde das ganze "gleich" wie bei einem maxi machen...
würde den einlass nicht aufbohren sondern feilen...
nach links und rechts etwa 2-3mm und nach ut 1mm.
den auslass würde ich auch grösser machen denn der ist ori sehr klein!
vergaser aufbohren 28mm krümmer usw.
wenn du teile brauchst ich hab noch 3 motoren und einen 48mm Athena membran satz...
greeeeez
martin
ja, motoren habe ich auch noch viele darum will ich mit diesen teilen einer zusammen bauen.
Also soll ich den einlass mal rund feilen und dann noch ca 2mm rundherum weg? (ori ist er ja oval)
und beim auslass nach ot schleifen und in die breite?
RennAirCH
würde zuerst mal beide in die breite feilen...
greeeez
martin
also der einlass ist ja schon breit noch breiter?
RennAirCH
also bei den zylidern die ich habe ist er nicht besonders breit :?
ich würde ihn etwa so 18mm machen...
habe auch mal an so einem zyli rumgefeilt aber kahm nie auf einen grünen zweig...
ist einfach blöd da er keinen zylinderkopf hat...
greeeez
Frag doch mal im deutschen Forum nach, die Freudegoofen fahren alle solche Gfotz motoren^^
martin
ok,... dass er ein gfotz ist habe ich schon lange heraus gefunden^^
cilo512
Beitrag von cilo512 »
Zylinder schleifen wäre das einfachste!
michu
Beitrag von michu »
oh mann, du hast wohl wirklich kein anderes ziel, als posts zu sammeln, hm?
naja, damit gewinnst du nichts, respekt gibts nicht linear zum rang ;-)
lies doch einfach mal den thread durch, überlege dann, und GANZ AM SCHLUSS kannst du ja überlegen, ob du deinen scheiss wirklich noch dazugeben musst... -.-
michu
cilo512
michu hat geschrieben:oh mann, du hast wohl wirklich kein anderes ziel, als posts zu sammeln, hm?
michu
A*****e, sag ich nur! Ich will ja uach bloss helfen,wenn man das so nennen darf...
michu
Beitrag von michu »
ja, ist gute einstellung, aber es hilft ihm nicht, wenn du ihm sagst, er solle den zyli schleifen, und RennAirCH ist ihm schon lange am erklären, WIE er den zyli schleifen soll..
ok?
greeze
michu
cilo512
Wenn das so ist,dann ja! Habe nur die 1.Seite gelesen
cilo512
Und das nicht mal richtig- einfach durchgeklickt!
michu
Beitrag von michu »
cilo512 hat geschrieben:Und das nicht mal richtig- einfach durchgeklickt!
sry wenn ich lache, aber mein vorheriger post war der erste auf der 2. seite :lol:
ne bessere ausrede musst du dirschon einfallenlassen.
desshalb sagte ich ja, zuerst lesen, dann denken, dann posten...
greeze
michu
cilo512
jaja, ausrede! dir fällt wohl kein besserer spruch ein!! Möchtegern komiker,du!
