kreidler zündet nicht richtig
simi
Beitrag von simi »
ey zusammen
mein kreidler hat voll störungen es ist etwa ein halben monat nicht geloffen weill ich die düse nicht hatte. jetzt habe ich sie rein gemacht dann wollte es zuerst gar nicht laufen, also übliche checks. alles in ordnung bis auf das dass es nicht richtig zündet es gibt entweder gar keinen funken oder nur manchmal... also zündkerze habe ich aus gewechselt so wie zündstecker
wieso geht es gar nicht oder nur maanchmal???
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
michu
Beitrag von michu »
wird wohl die zündsoule sein...
was für ne kreidler hast du? florett, flory?
greeze
michu
simi
Beitrag von simi »
jaa sowas hab ich auch schoon gedacht :roll: schissdreck
n kreidler mf21 hat abartig kraft wenn es läuft
freude herrscht
michu
Beitrag von michu »
naja, 30 CHF, mehr nich...
greeeze
michu
simi
Beitrag von simi »
hallo
also ich ahtte die zündung eigestellt dann lief es, jetzt macht es seit churzem etwas komisches: wenn man an fährt ist alles in ordung, mit haöb gas auch noch, wenn man aber vollgas fährt pfupft es manchmal plötzlich, recht laut und bremmst ab....
es ist wie fehlzündunge, könnte das sein???
gruuz
freude herrscht
michu
Beitrag von michu »
kann durchaus sein...
greeeze
michu
simi
Beitrag von simi »
hey
das heisst ich müsste die zündung noch einmal einstellen??? oder von was kann das kommen?? Kerze oder so??
freude herrscht
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
checkliste zur Fehlerbehebung Zündung:
1.)Kabelprüfung.
2.)Kerzenstecker
3.)Kondensator prüfen
4.)Unterbrecher prüfen
5.)Zündspule prüfen
6.)Magnetschwungrad prüfen
