anlage wieviel strom?
hey,
ich habe 2 mal 120 watt lautsprecher dazu einen 500 watt verstärker
von den Ah (ampere stunden) ist doch abhängig wie lange eine leistung in watt betrieben werden kann?
weiss jemand einen massstab, wie zb: mit 5ah können 100W 1 h betrieben werden?
danke!
möchte das ganze in den töff bauen
danke!
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
9 Ah akku zu 100W hält min. 60min!
5 Ah akku zu 50W hält min. 65min!
weiss nicht ob mans mit dem vergleichen kann aber hier die Quelle:
http://www.tauchlampen24.de/
musst halt ein bisschen nach unten gehen dort wirst du es scon sehen!
völliger seich xD
ganz einfache rechnung:
C=I*T (kapazität=zeit mal strom)
also mitt 50 Ah kannst du eine stunde lang 50 A liefern
wiviel das in watt gibt, kommt auf die spannung an
ich nehme an, du hast 12 volt,. also noch mal 12
gibt ne stunde lang 600 W
greeze
michu
greeze
michu
ok, du vermischst was
ampere= strom
3Ah = kapazität
und spannung =12 Volt ^^
also mit 3 Ah wirt dir deine 1000 W anlage nach adam riese genau:
2.16 mins laufen
kauf dir ne autobatterie, die haben meist so 60 Ah, da geht schon eher was...
greeze
michu
ampere= strom
3Ah = kapazität
2.16 mins laufen
greeze
michu
hmmm... er hat 2 mal 120 Watt boxen, und einen 500 Watt verstärker. Der verstärker wird jedoch nur sehr wenig eigenleistun brauchen, und da er wohl ziemlich unwahrscheindlich immer volle lautstärke hat schätze ich die gesamtleistung auf rund 250 Watt im Durchschnitt, wahrscheindlich noch weniger...
nun dann würde ich mal anfangen zu rechnen
I= P/U = 250W / 12V = 20.83 A
t= Q/I = 3 Ah / 20.83 A = 0.144 h oder 8.64 minuten
also würde ich da eher auf einen anderen Akku wechseln.
Bei einer 30Ah Batterie kannst du schon über eine Stunden sounden. Obwohl die dann schon nicht mehr so leicht zum tragen ist
yeye! danke, hätte nicht gedacht, dass ihr mir so gut helfen könnt.
wie mache ich es denn wenn die boxen je 10A brauchen und der verstärker
41A (oder kann ich das nicht so rechnen, der verstärker kann doch nicht so viel brauchen!?!?)
was denkt ihr .......weniger ampere können nie schaden?
dann würde ich alles an eine autobatterie hängen.
übrigens: wie lade ich die autobatterie wieder auf?
also das der amp 41 amps zieht kann ich mir fast nicht vorstellen...
naja, wäre eh nur bei vollbelastung...
aber es macht absolut keinen sinn, 120W boxen an einen 500 W amp zu basteln
nimm irgendeinen für scooter, die sind drauf ausgelegt dass sie auch n paar mins laufen
aufladen kannst du sie an nem bleibatterieladegerät(verdammt langes wort xD), gibts in jedem autoshop...
greeze
michu
greeze
michu
nicht alles was mann im jumbo kaufen kann macht sinn ^^
habe eher an einen kleineren amp gedacht, aber eben, mit ner autobatterie wird das schon funzen...
greeze
michu
greeze
michu
ich habe eine frage und schreibe die auch mal hier rein um nicht wieder einen therad zu eröffnen:
ich habe vor eine ubb und böxli zu installieren ... ich habe nun zwei böxli 6 volt und 12 volt welche soll ich nehem und was für eine batterie???
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
freude herrscht
also UBB wirst du zu 90 % 12 V brauchen, also alles 12 V..
batterie, je nach budget und lademöglichkeit
entweder ne autobatterie(gross, schwer)
oder ne bleibatterie aus dem modellbau
oder wenn du geld hast: ne LiIonen batterie, teuer, leicht, relativ klein, brauchst aber ein spezielles(teures^^) ladegerät...
greeze
michu
greeze
michu
- staegi
mooin
bevor Ihr hier zu spektulieren beginnt, das sind nur PMPO - Werte, oder glaubt ihr ernsthaft, mit einem kleinen Mini - Verstärker bring Ihr so viel Leistung raus ==> nöö das ding würde abbrennen xD
wenn du was richtiges machen willst, kauf dir einen 8`` Raptor (Carpower) und z.B. eine HPB-1502 Endstufe dazu
dann hast du effektiv einen Verstärker, der 2x 235w RMS liefern kann, und der Woofer effektiv 100w RMS @4ohm
so, nun berechnet neu
ps: die Mini - Verstärker haben auf beiden Kanälen je eine Maximalleistung von 20 - 100 w RMS
greetz
greetz
Go Loud or stay home
