welches Setup, welcher Rennsatz???
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
Ich möchte mir bald einen Rennsatz zulegen!
ok habe insgesamt 200.- zu verfügung.
Möchte nicht sehr auffallen, und ca. 55 - Km/h erreichen.(nicht mehr als 60 km/h^^:lol:)
Auspuff habe ich bereits einen 22mm und 28mm!
Was empfehlt ihr mir für ein "Setup"?
ich denke mal in Frage kämen:
Airsal mit 38mm normale rippen 130.- ---> + Kolbenfenster usw., 15/15bing
airsal alu 45mm n.R. inkl. Kopf 160.- ---> + Bing 15/15
T.C.C.D. kit 45 mm inkl. Kopf 180.- ---> + Bing 15/15
Rennsatz Eurocilindro/Athena Alu 38 mm 160.- ---> + Bing 15/15, Kolbenfenster
Kit Airsal 44 mm + Kopf----> 180.- + Bing 15/15
Gerne könnt ihr auch ein anderes Vorschlagen!
Danke
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
also vergiss mal schön den 44mm airsal der ist schei**e!
die 45mm sind zuschnell wenn du sie gut einfährst (28mm auspuf und 15/15 gaser natürlich gut einfahren kommst du auf 65-70km/h)
würde dir einen der 38mm rennsätze empfehlen und die schön mit handtuning aufbereiten und dann geht das mit anderer übersetzung schon gegen 55-60 zu!
ach ja 15715 für 38mm zu gross!
nimm nen ori und bohre ihn ein bisschen aus!
Ach der 44 Airsal ist schei**e? Warum wird er denn hier im Forum immer wieder als guter Strassenzylinder eingeordnet? :roll:
maxirider
Beitrag von maxirider »
sachs hercules hat geschrieben:also vergiss mal schön den 44mm airsal der ist schei**e!
man kanns mit den km/h angaben auch übertreiben :roll: nicht möglich ohne angepasste üs. sonst müsste meiner mit angepassten üs, 15er gaser, 29mm rohr auch um die 85 laufen :roll:
Simonini
Beitrag von Simonini »
Kauf dir für 225.- den Polini auf www.shop.prscooterparts.ch, oder den Airsal 45mm mit 16/16 Dell Orto SHA.
BIGBOZZ
komme ich mit dem Airsal mit 38mm und etwas aufgebohrtem Orivergaser auf 55-60 km/h?:
sachs hercules
nein, sehr wahrscheinlich nicht :D :wink:
mit handtuning (kolben bearbeiten, üs anpassen, ein- auslass vergrössern) dann evt. schon, und noch nen 22mm 2-teiler!
BIGBOZZ
ok ich kauf mir dann mal diesen(erst in paar Monaten) :? :
und noch n 15/15er Bing + ASS
auspuff hab ich schon nen 28mm, in ordnung für die strasse?
maxirider
ja, ist einfach ein sch**s auspuff...
denke, zwischen 55-60 wirst du hinbringen...
Also der 44mm airsal ist gar nicht schei**e, es gibt gar keinen schei**e kit die sind alle gut (manche weniger) als anregung hatte den 44mm airsal mit 15/15 und nem 22mm 2teiler gute 55 knapp 60 hingebracht, kraft hat es mehr als genug, der t.c.c.d. hat grössere kühlrippen, und statt eurocilindro würd ich airsal nehmen da es billiger ist aber nicht schlechter, altenative athena/malossi 42mm gute sätze auch nicht schlecht vorallem der malossi (0 auffällig) und statt 15/15 lieber ein 14/14
maxirider
warum 14/14 statt 15/15??
sachs hercules
14/14 genügt für den 44mm!
hat so acuh mehr kraft!
maxirider
ja was würdest du denn auf mein setup machen? dachte an 16sha...
sachs hercules
warum willst du ein neuen gaser?
ach ja, dein ASS ist zu klein, der ASS sollte 10% grösser sein als der Gaser!
also in deinem fall der 15/15 bing müsste der stutzen 16.5 sein!
maxirider
genau. meintst du ich sollte nicht einen grösseren haben auf meinem setup?
sachs hercules
ich würde sagen...en grösseren stutzen, oder einen 15er Ass und ein 14/14 gaser!
kommt drauf an wie er immoment läuft!
wenn er recht gut läuft dann lass ihn so!
BIGBOZZ
kann eigentlich jemand, dieses "ch12" einstanzen?
wer hat nen 16er ass?
maxirider
sachs hercules hat geschrieben:ich würde sagen...en grösseren stutzen, oder einen 15er Ass und ein 14/14 gaser!
nein im moment läuft er absolut schiesse, schlecht eingestellt, mit f**k powerfilter... keine kraft mehr, kann nicht vollgas geben :x bei gelegenheit mache ich vieleicht eine tonaufnahme...
sachs hercules
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Wieso wollen immer alle eine grösser grösser hinmachen vom Ansaugstutzen, das bringt doch überhaupt nichts!
