sachs tour de suisse edit
töfflibueb
Beitrag von töfflibueb »
hallo ich habe jetz nach mehreren versuche das sachs zum laufen gebracht . es stand etwa 20 jahre in einer scheune nachher fuhr einer etwa einmal die woche rum (ein halbes jahr oder so) dann schtand es wieder etwa ein jahr! wie soll ich es einfahren (fahren standgas oder auf ständer) der tacho geht auch nicht mehr an was kann es liegen? was sollte ich sonnst noch beachten wegem mfk??
was soll ich kontrolieren wegen der mfk??
Zuletzt geändert von töfflibueb am Mi 3. Sep 2008, 14:06, insgesamt 1-mal geändert.
lg töfflibueb
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules »
also tacho könnte eingehockt sein!
nein ja nicht auf dem ständer einfahren weil dann ist ja die kein gewicht drauf!!!
ich würde mal alles schön rausputzen!!! (vergaser, zylinder etc.)
dann würde ich so 3%Öl nehmen und so ein - zwei tankfüllungen mit niedriger geschwindigkeit fahren d.H. ca. 20km/h oder?!
Nix da mit Einfahren!
Neues Benzin rein 2% Gemisch
Vergaser reinigen
Kolben sitzt ja nicht fest
anlassen, warm laufen lassen und dann fahren
einfach zuerst ein bischen langsam dann immer wieder vollgas, wenn du dann merkst jetzt ist er wieder wach: VOOLLLEESS ROOOOOÄÄÄÄÄÄÄ
so würde ich es machen
Zündung checken, beliebte krankheit von standschäden (<- dummes wort von stehen geht etwas kapput, na toll will gar nicht wissen wie mein maxi in 20 jahren aussieht)
Ich würde nach dem Benzin wechsel mal schauen obs läuft nacher erst ales checken :wink:
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ich würde den zylinder abnehmen und alles gut putzen auch den vergaser!!! dan schauen ob die kolbenringe noch gut sind!!!
sachs hercules
die kolben ringe müssen ausgewechselt werde, sonst fährst und sie gehen kaputt und kommen vor den kolben und dann kannst du die schei**e wegwerfen!
