Seite 1 von 5
Rennmöppel 2
Verfasst: Sa 30. Aug 2008, 22:09
von schmedli
Da ich den rennmotor von maeru gekauft habe und ich den S rahmen nicht gefällt habe ich mir einen X30 rahmen gegönnt.
Diesen holte ich gestern und habe bereits angefangen ihn zu bearbeiten.
Hier mal pics:
http://s4.directupload.net/file/d/1537/melhlosj_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/1537/deh6jolp_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1537/hmupt9kk_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1537/htdlqfl3_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1537/ ... 4_jpg.htm¨
http://s6.directupload.net/file/d/1537/jpns2j75_jpg.htm
Motor:
http://s4.directupload.net/file/d/1537/wjibsn3x_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1537/zl4pcjvu_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/1537/9mbq3cb3_jpg.htm
Am Motor wurde noch eine Pvl verbaut und an der kupplung werde ich auch noch ein bisschen arbeiten...
Es wird eine EBR gabel verbaut, also die mit der Bremszangenaufname ( Ist unterwegs)
und die Sattelschale ist Hoffentlich auch unterwegs..
Also wie findet ihr das projekt??
Haut mal in die Tasten!!
Verfasst: So 31. Aug 2008, 00:49
von sachsfreak
wird sicher etwas spannendes!!!
Verfasst: So 31. Aug 2008, 01:41
von MBST
ja hoffe es auch jedoch schweiss di verstrebung an dem steuerroh bessr an:d
Verfasst: So 31. Aug 2008, 08:04
von Puchfan
ja, wird geil. Aber ich würde auch die Verstrebung am Seuerrohr wie MBST auch sagt stabieler machen.
Verfasst: So 31. Aug 2008, 09:29
von schmedli
ja werde es noch fertig verschweissen, hält aber jetzt scho verda**t gut...
Verfasst: So 31. Aug 2008, 16:50
von MBST
schmedli hat geschrieben:ja werde es noch fertig verschweissen, hält aber jetzt scho verda**t gut...
haha ja vieleicht wen du mit der hand daran reist.. jedoch nicht wen du mal power vom motor darauf gibts..
Verfasst: So 31. Aug 2008, 16:56
von Uncle Ben's
Habt ihr eigentlich keine eigenen Ideen?
Verfasst: So 31. Aug 2008, 16:57
von Polini
Uncle Ben's hat geschrieben:Habt ihr eigentlich keine eigenen Ideen?
Wieso?
Dein Violetes altes Möff hast du ja auch TF abgeschaut
Verfasst: So 31. Aug 2008, 18:12
von schmedli
hallo, wem soll ich was nachgemacht haben? komme nicht draus was du meinst... greez
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 19:40
von schmedli
da ja niemand schreibt gibt es halt einen doppelpost..
Da es auch einige einwände von wegen abschauen und so gab habe ich den Rahmen noch ein bisschen geändert.
Hier mal so wie ich ihn zuerst wollte:
http://s5.directupload.net/file/d/1553/9gjt3j69_jpg.htm
Da mir dieser Tank aber nicht gefiel und es auch nicht gut ging wegen des Benzinhähnleins schnitt ich die 2 rohre bis zur Sattelstange weg und schweisste ein dickes rohr ein. Die 2 dünnen rohre zog ich danach schön an das grössere heran. Jetzt kann ich einen normalen X30 tank montieren und ich habe auch niemandem die Rahmengeometrie " abgeschaut "
Hier mal pics wie es im aufbau aussieht:
http://s5.directupload.net/file/d/1553/bbtrhtgj_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1553/iz9g6dxa_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1553/mjjgzram_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1553/727ei577_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1553/7lygql5c_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1553/piq45bw3_jpg.htm
Es ist jetzt die gabel verbaut die mit der Bremszangenaufnahme
Sobald ich das geld zusammenhabe sende ich die Nabe zum theo und da wird sie bearbeitet, es kommt ein Bremskit von AJP drauf.
Im moment sollte noch die Sattelschale, der lenker, der lagersatz und das Kurzgasgriffset unterwegs sobal ich dies habe hohle ich noch eine Wipperman kette und es gibt einen Firstrun
Ps: der lenker wird noch gegen einen anderen ersezt!!
So und jetzt postet mal ist sonst langweilig so ein Projekt vorzustellen
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 19:44
Nichts als meckern, ich würde sterben wenn jemand mein rennmöff gleich aufbaut, den motor find ich arschgeil, beim rahmen bin ich unsicher aber auch nur wegen dem schlechten Foto *daumenhoch* nur der tank *würg*
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 19:49
von schmedli
wie gesagt so wollte ich ihn es kommt ein NORMALER X30 TANK hin
Lesen ist nicht so schwer
Nicht ernst nehmen...
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 19:52
von Egli
wird sicherlich arschgeil
Sehr gelöcherter Kupplungskorb, sieht sehr geil aus
LG EGLI
Verfasst: Do 18. Sep 2008, 13:24
von schmedli
was meint ihr soll ich den Estoril auf einen Theo krümmer ziehen oder ihn so lassen wie er ist ?
oder hat zufällig noch einer ein 180° krümmer?
Greez
Verfasst: Mo 22. Sep 2008, 20:50
von schmedli
also habe jetzt ein problem bei der gabel. ich kann zu wenig anziehen dass die gabel hält... jetzt muss ich das gewinde erweitern jedoch hat der mech bei mir kein solchen kann mir von euch jemand weiterhelfen?? greez
Verfasst: Mo 29. Sep 2008, 23:18
von schmedli
okey das teil läuft
leider stellte sich heute heraus das das teil zu gut läuft Fazit = kupplung am arsch
die bolzen hat es alle nach aussen gedrückt stehen alle schräg. Maeru wird mir wahrscheinlich eine verstärkungsplatte machen und dann sollte dies auch halten..
morgen werde ich dann noch ein vid machen...
greez schmedli
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 11:28
von schmedli
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 11:34
von semmel1992
Geiles viedeo!! hast viel power ^^!
wo hast die kamera befestigt dass die so mitschlägt?? geiler kiesweg
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 12:00
von schmedli
ja habe sie nur provisorisch befestigt vorne bei der gabel werde jedoch noch ein besserer halter bauen..
wenn ich dann noch die neue kupplung habe wird es eh ein neuses vid geben!!
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 12:08
von nyffi1994
nicht schlecht!
und läuft der polini besser mit dem 16ner phbg?
gruss nyffi
