Rennmöppel 2
schmedli
Rennmöppel 2
Beitrag von schmedli »
Hallo zusammen :D
Da ich den rennmotor von maeru gekauft habe und ich den S rahmen nicht gefällt habe ich mir einen X30 rahmen gegönnt.
Diesen holte ich gestern und habe bereits angefangen ihn zu bearbeiten.
Hier mal pics:
http://s4.directupload.net/file/d/1537/melhlosj_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/1537/deh6jolp_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1537/hmupt9kk_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1537/htdlqfl3_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1537/ ... 4_jpg.htm¨
http://s6.directupload.net/file/d/1537/jpns2j75_jpg.htm
Motor:
http://s4.directupload.net/file/d/1537/wjibsn3x_jpg.htm
http://s4.directupload.net/file/d/1537/zl4pcjvu_jpg.htm
http://s8.directupload.net/file/d/1537/9mbq3cb3_jpg.htm
Am Motor wurde noch eine Pvl verbaut und an der kupplung werde ich auch noch ein bisschen arbeiten...
Es wird eine EBR gabel verbaut, also die mit der Bremszangenaufname ( Ist unterwegs)
und die Sattelschale ist Hoffentlich auch unterwegs..
Also wie findet ihr das projekt??
Haut mal in die Tasten!! :D
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
wird sicher etwas spannendes!!!
MBST
Beitrag von MBST »
ja hoffe es auch jedoch schweiss di verstrebung an dem steuerroh bessr an:d
Baise La Police
RIP = Race In Peace
Ducati Desmocedici RR En Traum :D:D
Was nicht past wird passend gemacht....
Flex / Schweisse Wie es gerade kommt..:D
Puchfan
Beitrag von Puchfan »
ja, wird geil. Aber ich würde auch die Verstrebung am Seuerrohr wie MBST auch sagt stabieler machen.
schmedli
ja werde es noch fertig verschweissen, hält aber jetzt scho verda**t gut...
MBST
Beitrag von MBST »
schmedli hat geschrieben:ja werde es noch fertig verschweissen, hält aber jetzt scho verda**t gut...
haha ja vieleicht wen du mit der hand daran reist.. jedoch nicht wen du mal power vom motor darauf gibts..
Baise La Police
RIP = Race In Peace
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Habt ihr eigentlich keine eigenen Ideen?
Polini
Beitrag von Polini »
Uncle Ben's hat geschrieben:Habt ihr eigentlich keine eigenen Ideen?
Wieso?
Dein Violetes altes Möff hast du ja auch TF abgeschaut
schmedli
hallo, wem soll ich was nachgemacht haben? komme nicht draus was du meinst... greez
schmedli
da ja niemand schreibt gibt es halt einen doppelpost..
Da es auch einige einwände von wegen abschauen und so gab habe ich den Rahmen noch ein bisschen geändert.
Hier mal so wie ich ihn zuerst wollte:
http://s5.directupload.net/file/d/1553/9gjt3j69_jpg.htm
Da mir dieser Tank aber nicht gefiel und es auch nicht gut ging wegen des Benzinhähnleins schnitt ich die 2 rohre bis zur Sattelstange weg und schweisste ein dickes rohr ein. Die 2 dünnen rohre zog ich danach schön an das grössere heran. Jetzt kann ich einen normalen X30 tank montieren und ich habe auch niemandem die Rahmengeometrie " abgeschaut "
Hier mal pics wie es im aufbau aussieht:
http://s5.directupload.net/file/d/1553/bbtrhtgj_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1553/iz9g6dxa_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1553/mjjgzram_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1553/727ei577_jpg.htm
http://s5.directupload.net/file/d/1553/7lygql5c_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1553/piq45bw3_jpg.htm
Es ist jetzt die gabel verbaut die mit der Bremszangenaufnahme
Sobald ich das geld zusammenhabe sende ich die Nabe zum theo und da wird sie bearbeitet, es kommt ein Bremskit von AJP drauf.
Im moment sollte noch die Sattelschale, der lenker, der lagersatz und das Kurzgasgriffset unterwegs sobal ich dies habe hohle ich noch eine Wipperman kette und es gibt einen Firstrun
Ps: der lenker wird noch gegen einen anderen ersezt!!
So und jetzt postet mal ist sonst langweilig so ein Projekt vorzustellen :?
Nichts als meckern, ich würde sterben wenn jemand mein rennmöff gleich aufbaut, den motor find ich arschgeil, beim rahmen bin ich unsicher aber auch nur wegen dem schlechten Foto *daumenhoch* nur der tank *würg*
schmedli
wie gesagt so wollte ich ihn es kommt ein NORMALER X30 TANK hin :P
Lesen ist nicht so schwer :)
Nicht ernst nehmen...
Egli
Beitrag von Egli »
wird sicherlich arschgeil :D
Sehr gelöcherter Kupplungskorb, sieht sehr geil aus :D
LG EGLI
schmedli
was meint ihr soll ich den Estoril auf einen Theo krümmer ziehen oder ihn so lassen wie er ist ?
oder hat zufällig noch einer ein 180° krümmer?
Greez
schmedli
also habe jetzt ein problem bei der gabel. ich kann zu wenig anziehen dass die gabel hält... jetzt muss ich das gewinde erweitern jedoch hat der mech bei mir kein solchen kann mir von euch jemand weiterhelfen?? greez
schmedli
okey das teil läuft :D leider stellte sich heute heraus das das teil zu gut läuft Fazit = kupplung am arsch :cry:
die bolzen hat es alle nach aussen gedrückt stehen alle schräg. Maeru wird mir wahrscheinlich eine verstärkungsplatte machen und dann sollte dies auch halten..
morgen werde ich dann noch ein vid machen...
greez schmedli
schmedli
semmel1992
Beitrag von semmel1992 »
Geiles viedeo!! hast viel power ^^!
wo hast die kamera befestigt dass die so mitschlägt?? geiler kiesweg
schmedli
ja habe sie nur provisorisch befestigt vorne bei der gabel werde jedoch noch ein besserer halter bauen..
wenn ich dann noch die neue kupplung habe wird es eh ein neuses vid geben!!
nyffi1994
Beitrag von nyffi1994 »
nicht schlecht!
und läuft der polini besser mit dem 16ner phbg?
gruss nyffi
