REnnsatz setup
Puchboy
REnnsatz setup
Beitrag von Puchboy »
mein setup
28mm Eurohr
45mm Eurocilindro
18 vergaser mit ansaugstuzen und rennlufi
übersetzung: 12-40
BIGBOZZ
Beitrag von BIGBOZZ »
ja schön und gut, aber was willst du damit sagen???
Puchboy
ob es gut ist oder ob ich noch etwas ändern soll
Polini
Beitrag von Polini »
Puchboy hat geschrieben:ob es gut ist oder ob ich noch etwas ändern soll
Nim einen Anderen Auspuff.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Nim einen Airsal 45mm 45mm Kopf 16er PHBG 29mm scooterama Pott...
Und zur Übersetzung :roll: das kommt genau das gleiche wie 13/45 raus :roll:
do ghei ich eifach zäme
Puchboy
welchen Auspuff soll ich nehmen
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
maxirider
Beitrag von maxirider »
14er ritzel
29mm scooterama racing
satz ist schon gut.. und sonst würde ich den metrakit nicht den airsal. oder einfach den, den du hast, lassen.
Puch Maxi n
Beitrag von Puch Maxi n »
wäre ein proma cirquit gut :?:
maxirider
für power das beste. bringt dir einfach nicht mehr speed.
Polini
maxirider hat geschrieben:für power das beste. bringt dir einfach nicht mehr speed.
ohh doch :wink:
maxirider
aber nicht sehr viel...
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
maxirider hat geschrieben:aber nicht sehr viel...
(1)Einfach mehr Kraft als Speed es gibt auch Auspüffe die geben dir Speed
doch nicht so viel Kraft wie Speed... (1)und dann spricht man halt von einem
Auspuff wo mehr kraft bringt ... schon klar das das n bisschen oberflächlich
ist :D
Polini
Altes Mofa
60 Düse mit nem Umgeschweisten Proma Cirquit ---> 48 Km/h
http://s3.directupload.net/file/d/1536/u9mairpl_jpg.htm
maxirider
okok habs kapiert :D
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Polini hat geschrieben:
Altes Mofa
Auf der Rolle hast du auch kein Fahrwind und Gegenwind kein reales Gewicht und keine Steigung.....
Mann hockt doch während das Mofa auf der Rolle dreht auf dem Mofa selber oder nicht?
Polini
-NGK- hat geschrieben:
Altes Mofa
Ein Erwachsener Polizist Sass sich auf das Mofa :wink:
Und Auf der Rolle Ziehen sie dir Immer 10% Von der Eigentlichen Geschwindikeit ab eben wegen Wind u.s.w.
-NGK-
Beitrag von -NGK- »
Polini hat geschrieben: Altes Mofa
ah ok.
Puchboy
habt ihr noch vorschläge was für einen Auspuff ich nehmen soll
