Getriebe
puchlover
Getriebe
Beitrag von puchlover »
hallo zusammen
ich habe mir einen e50 zu gelegt , dort muss ich die druckplatte neu dazu kaufen jetzt aber habe ich ein problem , wenn ich eine weile an dem kupplungs korb drehe fängt es plötzlich an still zu stehen also wie etwas eingeklemmt wäre oder so .
hat jemand eine idee was das sein könnte??
grezzz
sachsfahrer15
Beitrag von sachsfahrer15 »
kolben stellt vielleicht an der kerze an.
oder ich hatte auch mal so ein problem:
bei mir hat der vorbesitzer (trottel) beim zylinder auf die dichtfläche gehämmert, dann hats oben am zyl. in der laufbahn die beschichtung gelöst und es standen so kleine teile in richtung laufbahn, dann kahm der kolben nicht ganz rauf.
schau mal nach :wink:
hoffe konnte helfen.
lg.
höhö...
puchlover
sry kann nicht sein hab kein zylinder drauf aber trozdem danke
weil wenn ich ja am kupplungs korb drehe läuft ja nur der korb und das grosse getriebe rad und irgendwo fängts plötzlich an zu klemmen.
Puch_Maxi_S
Beitrag von Puch_Maxi_S »
Schau mal ob die Lager in Ordnung sind, würde nämlich auf die Tippen, hatte beim Aufbau meines Motores dasselbe Problem!
puchlover
hat sich erledigt danke war irgendwie ein ganz kleiner metal stift im getriebe rad hängen geblieben nun ist alles wieder sauber werde ihn morgen wieder an den rahmen setzen
grezz
