piaggio ciao motor
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 16:34
von martin555
Ich habe eine Piaggio ciao..nun wollte ich den motor ausbauen..habe alles schrauben gelöst und dann die Kupplungsglocke entfernt und jetzt steht da nur noch der Bolzen raus an dem die Kupplung befestigt ist..aber der motor klemmt genau wegen diesem Bolzen..Wie baut man den Motor richtig aus?
mfg martin
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 16:49
von NoFx
Vergaser und Luftfilter draussen?
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 17:27
von maxirider
wenn dann alle schrauben und vergaser mit luftfilter draussen sind musst du den motor schräg stellen im gehäuse, dann kannst du ihn rausnehmen. musst halt probieren.
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 17:40
von Maeru1
Also, zuerst drückst du den Zylinder und den Kopf nach unten, also dass der Motor vorne richtung Boden geneigt ist, danach kanst du ihn nach hinten abdrehen und ausfahren, ist etwas schei**e zum erklären, musst es nur mit etwas Logick angehen, dann ist es nicht so schwierig.
Greez Märu
Verfasst: Fr 15. Aug 2008, 18:04
von xXxDangerousxXX
Am besten lässt die die Schwerkraft alles erledigen. Ab einem gewissen Punkt geht er von allein raus. Hast du den Auspuff entfernt?? Zündkabel ausgehängt?
