Ich habe eine Piaggio ciao..nun wollte ich den motor ausbauen..habe alles schrauben gelöst und dann die Kupplungsglocke entfernt und jetzt steht da nur noch der Bolzen raus an dem die Kupplung befestigt ist..aber der motor klemmt genau wegen diesem Bolzen..Wie baut man den Motor richtig aus?
mfg martin
piaggio ciao motor
piaggio ciao motor
Piaggio Ciao px
Setup:
Polini Luftfilter für 13/13
13/13 Vergaser
Citypower Auspuff
Setup:
13/13 Vergaser
Citypower Auspuff
- Maeru1
Also, zuerst drückst du den Zylinder und den Kopf nach unten, also dass der Motor vorne richtung Boden geneigt ist, danach kanst du ihn nach hinten abdrehen und ausfahren, ist etwas schei**e zum erklären, musst es nur mit etwas Logick angehen, dann ist es nicht so schwierig.
Greez Märu
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
- xXxDangerousxXX
